  • 8546阅读
  • 35回复
[电源]军用航空级别的DC-DC模块,拆了来见识见识-、- [复制链接]
离线qaz5525
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-21
3个模块都是灌胶的,好大劲才抠出来,好像是一个滤波的模块,带2个dc模块,一个是12v-5v的。一个是12v-9v的
滤波模块?
12v-5v的
5v模块的资料
品牌:朝阳电源4NIC种类:DC/DC直流转换器 型号:4NIC-DC5W(直流模块5W系列) 【工作环境温度】商业品:-25℃~ 50℃;工业品:-45℃~ 55℃;军用品:-40℃~ 85℃(普军)。【型号及规格】[输入:DC12V(9~18V)]4NIC-DC5-12S05(输出:DC5V/1A)4NIC-DC5-12S12(输出:DC12V/0.42A)4NIC-DC5-12S15(输出:DC15V/0.34A)4NIC-DC5-12S24(输出:DC24V/0.21A)[输入:DC24V(18~36V)]4NIC-DC5-24S05(输出:DC5V/1A)4NIC-DC5-24S12(输出:DC12V/0.42A)4NIC-DC5-24S15(输出:DC15V/0.34A)4NIC-DC5-24S24(输出:DC24V/0.21A)【性能参数】输出电压精度:(60%额定负载)≤±1%纹波峰峰值:(80%额定负载)≤1%(5V以下≤100mV)负载效应:(0~100%额定负载)≤1%开关频率:270KHz源效应:≤0.5%过流保护:全输入范围 (壳温Tc<Tcmax)≥110%(Tc工业品:-25℃~ 55℃,军用品:-40℃~ 85℃)绝缘电阻:输入对外壳DC500V≥200MΩ;         输入对输出DC500V≥200MΩ;         输出对外壳DC250V≥200MΩ.备   注:不支持长时间短路.保护功能:输出具有过压、过流、短路保护.【外型尺寸】外型尺寸:25.4×25.4×12.7(长×宽×高 mm) 【引脚定义】[单路输出]引脚 定义1     VI2    -VI3    -VO4   无此脚5     VO[双路输出]引脚 定义 1    VI 2   -VI 3   -VO 4   COM 5    VO
12v-9v
这块的资料没搜到,
开拆,滤波的好难拆,弄了一半放弃了,
俩模块背部都是灌胶的,慢慢抠出来就好,记得拍了背面照片。回家了一看没有,估计是没存上,
12v-5v的
最后在发个牛逼的,百度了一下这货的价钱。不敢拆-、-有人要半价出了。试过了是好的,不过普通人也用不上这玩意啊
另外2个dc模块跟滤波的,有几个拆下来的,外观有损坏但是能正常用,这几个模块的价钱好像都不低,不知道有没有人用。
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+72
12
离线懒虫包子
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-21
离线蓝_猫
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-21
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线yht7891984
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-21
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-21
离线ilovecola
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-21
离线swxq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-21
离线3369348
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-21
离线左下角
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-21
离线oscillator
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-21
