  • 4515阅读
  • 28回复
[工仪]拆个掉电不显示的力创计量插座 [复制链接]
离线hyt119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-23
力创的计量插座,两年多前买的,一直很好用,最近发现只要不插电,LCD就无显示信息了。于是决定打开来看看怎么回事。
液晶屏不带背光灯,晚上的时候不是很方便。
背面的标签及四个螺钉。
拆开了,很简单,只有一块电路板。
某单片机,明显经过打磨。观察电路板的正面和反面,没看到有AD芯片,应该是单片机自带的。
继电器旁边的是取样电阻,测量电流用的。
继电器。应付10A的电流没有问题了,不过测试感性负载时要注意了。
电路板背面,按键及LCD屏,以及单片机的晶振。由于带有定时功能,所以除了单片机用的晶振,还有一个32768的时钟晶振。
11.0592M的晶振,方便串口通讯用。
3.6V 40mAH的镍氢充电电池,用于掉电后记忆设置及时钟。
测量电池电压。
只有不到2.7V了。怀疑不是电池坏了就是充电电路坏了。
检查供电电路,阻容降压供电,电路简单,测量后无元件损坏。看来是电池自已坏了。
找了一个相近的,3.6V 60mAH,不过体积大了点,将就着用吧。
焊接好后,马上就显示正常了,哈哈。这是昨晚上1.5P空调开28度的电量,尼马一晚一度电,估计是在冰岛测的。
锁好螺钉,电池的大小刚好不影响背面外壳的安装。希望这个电池能多撑一阵子。下次再坏就考虑换锂电了。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+29
离线zhqsoft
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-23
离线慎华
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-23
离线巴闭
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-23
离线hyt119
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-23
回 2楼(慎华) 的帖子
离线astray
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-23
离线hyt119
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-23
回 5楼(astray) 的帖子
离线xianglang
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-23
离线xdy5211314
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-23
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-23
