  • 2297阅读
  • 3回复
[90年代]90年代:386,486时代的内存条 [复制链接]
离线iloveyou0000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-24
收拾房间,翻出来的两个老古董------386,486时代的内存条
上图:
网上搜到的产品介绍:
在1988 ~1990 年当中,PC 技术迎来另一个发展高峰,也就是386和486时代,此时CPU 已经向16bit 发展,所以30pin SIMM内存再也无法满足需求,其较低的内存带宽已经成为急待解决的瓶颈,所以此时72pin SIMM 内存出现了(如图3),72pin SIMM支持32bit快速页模式内存,内存带宽得以大幅度提升。72pin SIMM内存单条容量一般为512KB ~2MB,而且仅要求两条同时使用,由于其与30pin SIMM 内存无法兼容,因此这个时候PC业界毅然将30pin SIMM 内存淘汰出局了。
72线的SIMM内存引进了一个FP DRAM(又叫快页内存),在386时代很流行。因为DRAM需要恒电流以保存信息,一旦断电,信息即丢失,其刷新频率每秒钟可达几百次,但由于FP DRAM使用同一电路来存取数据,所以DRAM的存取时间有一定的时间间隔,这导致了它的存取速度并不是很快。另外,在DRAM中,由于存储地址空间是按页排列,所以当访问某一页面时,切换到另一页面会占用CPU额外的时钟周期。
离线jkj
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-24
离线wfs2005
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-24
离线大摇大摆
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-24
