  • 8163阅读
  • 17回复
[擎泰]金士顿的DataTraveler 16G G3(SK6226BA配ToshibaTH58NVG7D2GTA20)量产问题 [复制链接]
离线yth0
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-07-26
一个金士顿的DataTraveler 16G G3的U盘,检测结果为
设备描述: [G:]USB 大容量存储设备(Kingston DataTraveler 2.0)
设备类型: 大容量存储设备
协议版本: USB 2.00
当前速度: 高速(HighSpeed)
电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1665
设备序列号: 001CC0EC350FAD205B2540B6
设备供应商: Kingston
设备名称: DataTraveler 2.0
设备修订版: 0000
产品制造商: Kingston
产品型号: DataTraveler 2.0
产品修订版: 1.00
主控厂商: Skymedi(擎泰)
主控型号: SK6226BA
闪存识别码: 98DE9482 - Toshiba(东芝) TH58NVG7D2GTA20 - 2CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 16GB
在线资料:
可能的闪存型号
[1CE]TC58NVG6D2GTA00(24nm) x 2片/通道 x 1通道
[2CE]TH58NVG7D2GTA20(24nm) x 1片/通道 x 1通道
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
98DE9482        --------
98DE9482        --------
用了一个“金士顿SK6226AA主控(98DE9482闪存)U盘量产工具”量产后,当时测试量产的光盘部分没问题,能正常启动机子。但用U盘部分拷贝文件,复制到U盘后,立即在U盘上打开都没问题。但当把U盘插到别的机子上或者在本机再插拔一次,再开打就发现文件损坏,有时候文件名还变成乱码。后来量产多次,把光盘部分去掉,仅保留一个U盘部分,不管怎么调整设置选项,测试还是如此,现在甚至连文件都不见了,U盘的卷标也不见了,请教一下大家,这个问题怎么解决呢?
离线wasm365
只看该作者 1楼 发表于: 2013-07-26
回 楼主(yth0) 的帖子
离线yth0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-07-26
Re:回 楼主(yth0) 的帖子
离线qsav
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-26
[ 此帖被qsav在2013-07-26 22:54重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+10
离线sitianshu
只看该作者 4楼 发表于: 2013-07-26
回 3楼(qsav) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线qsav
只看该作者 5楼 发表于: 2013-07-26
Re:回 3楼(qsav) 的帖子
[ 此帖被qsav在2013-07-27 12:50重新编辑 ]
离线yth0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-07-27
离线sitianshu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-07-27
回 6楼(yth0) 的帖子
离线wyyyzyq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-07-27
回 1楼(wasm365) 的帖子
离线chenjie7788
只看该作者 9楼 发表于: 2013-07-27
