大夏天发芽草莓。并且育苗。温度太高了。所以做了个小冷库
最早做的风冷的,效果不是很好。而且发热很大。最后不知道怎么的。烧坏了2片12705AJ的制冷片。
现在重新改成12706制冷片2片+水冷散热。原本有时间慢慢做水冷的。因为风冷的今天制冷片又坏了一片。所以紧急情况下做水冷的。所以有些地方比较凌乱。等过几天风冷的修好了,换上去再慢慢的修改水冷。
用的是DIY的LED补光灯5*3W植物灯,所以颜色是红蓝,拍照时没关灯,所有有红蓝背景色
上图:
全局,一个长39cm*宽30cm*高21cm的泡沫箱,上面2个5*3WLED 补光灯,然后放上制冷空调
制冷端2个4CM 小风扇。
80mm*40mm水冷头1个 10A 50度温度保护开关2个 因为买不到16A 50度的温度保护开关。所以只能买10A的2个,一个制冷片接一个保护开关,当水冷头温度超过50度时切断制冷片电源。防止因水泵损坏。或水箱缺水引起制冷片损坏。做过测试,不接水泵直接测试,不到1分钟,电源马上被切断了。
热端是一个120mm的水排。
12V15A开关电源。上面加了个风扇加强撒热,接上一个温度控制插座
做了短时间测试,室内温28度左右,制冷一段时间后。箱内温度可达19度。水温34度左右。没再进行测试了,保持25-23度恒温使用。整机功率130多W。
