POLYCOM 中文名称为 "宝利通"是一家提供端到端语音、视频、数据和 Web 多媒体协作应用的跨国企业,应用范围从台式机和个人移动系统到会议室系统,再到网络中心,不一而足。Polycom 是在统一协作解决方案方面的行业领导者。其理念是随时随地使用任何设备实现人与人之间的自由沟通,在虚拟世界中获得身临其境般的感受。
今天到手的型号是VSX7000,包括一个MCU(中控),一个低音炮(包含系统电源),一个双流盒,一个麦克风,今天的任务不仅是拆,还有一个任务就是维修,它的遥控器不起作用了,因为该机只能用遥控器操作,所以必须修好它,先看下全家福:
借个图,背面的接口:
掀起了头盖骨的MCU:
看了一下,遥控接收器在摄像头下面的板子上,由于光专心找故障点了,所以忘了拍照了,查了半天,其实故障挺简单的,检测遥控接收头的VCC 5V正常,可是遥控接收IC的输出却被拉到了0V,正常应该是3V多一点,用二极管档检测,对地短路.拆掉红外接收IC,短路依旧,单独用维修电源给红外接收IC供5V电压,测量输出是正常,可以确定是板子上的问题,总之找到最后是排线问题,换排线解决(这种排线很简单,1对1的,用的显示器里的排线),接着拆,下面是取掉了摄像头的MCU,顺便说一下,这个摄像头是带去台的,通过软件可以实现追踪功能.
坏的排线是下图上侧靠右的那根,目测排线插尾有点变形,应该是造成短路的原因,矫正后还是不行,直接换新的
取下整个主板:
拿下主板,看看背面:看PCB的字,应该是一块音频编码板,
单独拆下音频板:
分离主板和散热板(由于贴的比较紧,拆时还是冒了点汗,坏了赔不起的说):
两片音频频CPU豁然出现,Equator公司推出的BSP-15芯片,主频有256、300、350和400MHz,芯片具有两个视频输入口和音频输入口,一个视频输出口,可以支持SDRAM最大为128MB,两边的应该是它的RAM.
局部:
下面应该是个中央控制器:
网上搜罗来的一点介绍:自二十年前发明世界上第一个可编程逻辑器件开始,Altera公司秉承了创新的传统,是世界上“可编程芯片系统”(SOPC)解决方案倡导者99年推出的APEX20K/20KE 大规模2.5v/1.8v SRAM工艺CPLD(FPGA),带PLL,CAM,EAB,LVDS,从3万门到150万门,目前逐渐被Stratix和Cyclone取代,Altera比较失败的产品之一,导致Altera从1999年开始市场份额下滑,直到2002年推出Stratix芯片后,altera才扭转了局面,目前所有APEX系列已经不推广。
下面是主板上的网卡芯片:
电源部分和主板上的LOGO:
散热风扇,边长只有20多mm
未完待续!
