【YY】超级N合一系统维护启动盘(支持https,09.13版)
本启动盘特点: ◆支持大U盘:特别是大容量的USB-ZIP启动盘(在2G U盘上制作成功),成功率高,兼容性好。 ◆一盘通用:一个版本同时支持光盘版、U盘版、移动硬盘版、本地硬盘版,并且本地硬盘可以安装在逻辑分区,大大增强安全性。 ◆制作简单:采用一个ISO映像文件,通过简单几步操作就能制作出各种形式的启动盘,包括usb-hdd,usb-zip,光盘版(支持量产USB-CDROM)、硬盘版和移动硬盘版,并且完美支持UltraISO的U+模式。 ◆目录清爽:制成的启动盘上文件十分清爽,只有一个boot文件夹和一个grldr文件(仅于根据所使用的启动方式自行精简情形下,下图是指在使用写入MBR方式制作时的情形)。 ◆低内存启动:128M可启动,设置虚拟内存后甚至上网、听歌、看电影都没问题。 ◇使用技巧:
1.实现syslinux和grldr双重启动:先用HP格式化工具格成FAT格式,然后用UltraISO的usb-hdd+模式写入U盘,再启动grubinst_gui.exe,选择U盘,选中 整个MBR,优先使用原来的MBR,最后写入grub引导信息,然后复制内附的grldr到U盘根目录下。这样,以后默认从syslinux引导,如果syslinux引导失败,则可以按空格键从grub引导。由于两种引导方式有一定互补性,将大大增强兼容性。
2.将OP.WIM和winpe.ini移到U盘其它分区:如果使用量产USB-CDROM方式,建议在U盘其它分区新建boot文件夹,将ISO文件内的OP.WIM和winpe.ini移进去,这样一来加快量产的速度,二来方便以后外置程序的修改,修改后不用再重新量产了,PE启动时会自动搜索所有分区的外置程序并加载。 3.卡巴离线更新:将卡巴的离线更新包解压后放到U盘其它分区,启动卡巴后通过自定义配置将更新源指向它,便可实现卡巴的离线更新。
4.强烈建议使用2G以下容量的U盘来制作启动盘,以求达到较好的兼容性;如果想量产成CDROM,推荐群联主控的U盘,启动兼容性较佳。
2008/09/13 更新
1.更新XP资源为最新版
2.其它细微调整
下载地址:
http://www.namipan.com/d/Nin1CD_080913.ISO/34eb8fcbb8afa24e65b2c50dd29848da775a737000707916 文件名:Nin1CD_080913.ISO
MD5:4569B4DC0975FCC504F9D42A3310DD7B 请下载后检查MD5
