  • 5035阅读
  • 22回复
[电源]继续拆一个重量级插板,TCL K9415带定时开关,现在似乎只有这个性价比高一些了 [复制链接]
离线liushi76
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-01
今天又到两个插板,TCL K9415,这个带定时开关,一直看好K9411的,可现在80元感觉性价比不是很高了,这个K9415 现在50元感觉性价比还高一些,索性入了两个,到手即拆。
型号标识及其他型号功能介绍
还带说明书,合格证等一应俱全,生产日期2004,快十年了
主角亮相,真的很大很重
定时开关,旋钮指示在0位可当普通开关使用 ,按一下开,再按一下关,有指示灯指示,定时可在120分钟内设定,定时状态指示灯会闪烁
透明防护,取下就可以插其他非国标插头了。
3米的线,规格是3*1.0的,这比其他的粗一点,其他通常都是用的3*0.75的线材。
背面,有型号的喷码,固定螺丝有十颗之多。
TCL国际电工,现在难得见到了。
拆下的螺丝,依然光亮如新,只有两个螺丝孔加了橡胶塞的。
定时开关这里要取下旋钮,拧开里面大螺母才能取出定时电路板。
内部结构,定时电路部分很大一块板,插座是模块化的,采用单芯铜线连接,螺丝紧固。
定时电路,右边黑大个为继电器
这外角度可心比较清楚地看清多个零件的标识。
继电器的标识,20A的
电路板背面大图
插座模块
换个角度再看看
模块之间连接的单芯铜线直径1.4mm
进线也是1.4mm左右,是多芯铜线,头子部分上了锡。
这个什么钮,呵呵。
可以取下来,这是其他型号产品用于放过载保护元件的位置,这个型号没有就用个塑料塞子封堵了。
可对比中联的插座
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=648560
[ 此帖被liushi76在2013-08-01 21:03重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+34
离线我1我250
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01
离线tntzpq
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-01
离线随1心
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-01
离线radarw
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-01
离线jingzhen
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-01
离线阿伟
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-01
离线whpsy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-01
离线maisher
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-01
离线dongfeng
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-01
