  • 17547阅读
  • 57回复
[音响]【完结】偶得一对 16Ω 3W 扬声器, 为其做一个 TEA2025B BTL 双声道功放.疑惑已解. [复制链接]
离线hellodoraemo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-02
完工图在25楼~~ 实际制作的电路图也在25楼。
偶得一对 DYS 牌 16Ω 3W 扬声器, 跑道形, 4cm×10cm.
试听其声音细腻动听, 于是就萌发了为其做一个小功放的想法.
根据手头上现有的一些器件, 最终选择了 TEA2025B 这个 IC 并将其桥接以在高阻抗负载上获得更大的输出功率.
如图, 电路是 ST 的数据手册上的, 作了一些小小的改动.
1. 将输入耦合电容增大到了 0.44μF (两只 0.22μF 的独石电容器并联而来)
2. 将输入对地的电阻挪到了输入耦合电容之后, 并取值 8.2kΩ.
3 由于这个电路放大倍数相当大, 于是每声道串了一个输入衰减电阻 (图中未标出, 是本人另加的), 并取值 22kΩ.
(实际试听发现仍然取值偏小, 取33kΩ ~ 47kΩ 可能会比较合适. 后续在输入插座到音量电位器之间再串联一个电阻就好.)
4. 实际制作中, 输出的茹贝尔网络并不是原图简单的 0.15μF, 而是 0.1μF 的瓷片电容串联 2.2Ω 的电阻.
由于是使用 12V 1.25A 开关电源供电, 考虑到输出功率较大时, 两块 IC 会比较热,
于是就采用了集成块安装于单面印刷电路板的敷铜面, 其他元器件安装在另一面的方法,并将电路板用螺丝固定在了一块原用于TDA2030A低音炮的散热铝上.
如图
制作完成后就通电试机了, 连上试机用的音频线 (图中白红黑色的线), 将输入接地并与散热器连通.
测输出直流电压为55.89mV, 于是接上喇叭试听, 无交流嗡嗡声.
但是嘶嘶底噪特别大, 在这夜深人静之时, 距离喇叭 50cm 还可闻.
后又逐个声道接上音源试音, 无异常.
后来心血来潮, 用一 0.15μF 的独石电容并联输入耦合电容后的对地的 8.2kΩ 电阻作低通玩玩, 突然发现高频嘶嘶底噪竟减少了.
然后我觉得很奇怪, 就断开音源, 像开始一样, 输入对地短接并与散热器相连, 再用那个 0.15μF 的电容与 8.2kΩ 电阻并联, 嘶嘶底噪也减少了.
再后来, 用一根细金属丝将那个 8.2kΩ 电阻短路, 也就相当于 IC 的信号输入端直接对地连接了. 底噪仍然相对于只短路音频输入端减小.
难道这个较大的嘶嘶底噪是输入衰减电阻和输入耦合电容引起的?
希望过路的大师们能不吝解惑.
(未完待续, 今明两天装机壳)
[ 此帖被hellodoraemo在2013-08-06 23:26重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共44条打赏 ,M币+248
离线淡忘忧伤
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线benli
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
离线saihorse
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
离线aqxgm
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02
离线ckey999
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02
离线cdxwg
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-02
离线hellodoraemo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-02
回 2楼(benli) 的帖子
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+15
离线benli
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-02
回 8楼(hellodoraemo) 的帖子
