  • 4603阅读
  • 16回复
[手机]拆个老人手机~德赛DESAY M99,简单够用就好 [复制链接]
离线lht
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-02
        这部德赛DESAY M99手机是在坛友那里收的,很适合给妈妈使用,体积轻巧,跟小计算器差不多,按键大、音量大,平时能语音报时,拨打电话时则语音报数,带SOS紧急呼叫及手电筒功能。缺点就是电池不耐用,基本上是一天一充。
        先看下正面及背面图(请无视电池标注值,山寨电池,你懂的),挺像计算器的吧:
        然后拆开,再看正、反两面的视图(看到手电功能的3mm LED了吗?):
        由于GSM已经发展得非常成熟,电路集成度可以做到很高,因此大部分电路都集中到那个金属屏蔽罩里了,下面给个局部的放大特写:
        因为屏蔽罩被焊到PCB上了,所以没继续拆开。屏蔽罩上方是8欧姆的椭圆形小喇叭,兼铃声喇叭和受话听筒两用。右上角的金属块是micro USB充电接口。右下角的两个黑色块状物,带6个圆形金属接点的是SIM卡卡座,带2个长条形触点的则是电池接口。SIM卡卡座右边有个MOTOR的焊点,估计是接震动马达用的,此外micro USB充电接口左侧也留有一块IC的焊点,不过相关元件都被省略掉了。
        下面的这两个PCB触点是接GSM天线的:
        所谓的天线跟平时想象中的形状有点差异,就是中壳上的一块金属薄片,通过两个弹片压到PCB上:
        最后放一张麦克风的图:
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+49专家+1
12
离线yefast野发
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-02
回 楼主(lht) 的帖子
离线nwcheroes
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-02
回 1楼(woshisb12345) 的帖子
离线gungum
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-02
离线abbaqua
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-02
离线guogaitou
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-02
离线nokia5320
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-02
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-02
离线sonj
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-02
离线lht
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-02
