  • 15726阅读
  • 23回复
迈科微MW6208\MW8208量产软件UdTools1.0.4.9_20081119更新 [复制链接]
离线沈阳易发
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-19
    1.ECC数全部打开,可以调节到5bit
    2.周期的描述改为自动检测,高速(0x0000)、中速(0x1010)、低速(0x1111)、慢速(0x1313)
    3.优化了扫描模式,重新定义了扫描模式,默认为速度最快,增加智能处理
    4.提高了量产速度和读写速度
    5.进度条作了调整,不显示时间,只显示百分数,最后显示时间
UdTools1.0.4.8_20081107
    1.对分区作了调整,只支扶持第一个分区做加密区
    2.修改了用6208E无logo量产后高格失败问题
    3.添加了HY27UA08T2MTR(ADD514B6),MT29F32G08TAA1(2CD595A5),JS29F32G08FANC1(89D5D12E)
UdTools1.0.4.7
    内部测试版本
UdTools1.0.4.6_20081029
    1.提高了单个或多个量产速度
    2.提高了读写速度
    3.增加了Autorun+加密盘的应用
UdTools1.0. 4.6
    1.增加了用户自行修改/一键还原默认flash配置信息的功能(flash配置说明)
    2.增加了把外部代码集中放置在文件夹中
    3.增加了坏块表样本分析
    4.修改了多个ID的识别
    5.优化了2GB以上容量操作方式
UdTools1.0. 4.6B
    内部测试版本
UdTools1.0. 4.5_20080910
    1.增加HY27UF082G2B,NAND02GW3B3DN6,_A flash的支持
    2.更改了ISO容量的计算方式:ISO*5%+6MB=实际ISO占用的容量
    3.修改了加密盘在vista上登入问题
    4.优化了“量产速度化模式”下自动转入“默认模式”
    5.修改了序列号位数溢出时输入无效
    6.修改了4K/page对比出错问题
    7.优化了级别7扫描
    8.针对前一个CE全坏块时的处理方式
UdTools1.0. 4.3_20080820
    1.修改了“工厂设置”保存,程序关闭后“工厂设置”中的设置会保存,所以在量产前检查一下设置是否符合您的量产要求
    2.增加了“量产速度优化”模式,可以提高量产速度
    3.修改了USB1.1接口下量产的问题
    4.对级别7扫描作了优化
    5.修改了厂商信息长度显示问题
UdTools1.0. 4.0B_20080714
    1.支持了6208A,6208E,8208主控量产
    2.6208E扫描级别完全等同8208,不用分50nm还是非50nm
    3.支持了32768块以上的大容量FLASH
    4.修改了级别3、4扫描方式,级别3,级别4扫描时间一样,只是擦写方式不一
    5.修改扫描模式分三种:
       a.默认 :按照普通的方式量产
       b.速度优化:以读写速度和量产速度为先
       c.容量优先:以最大容量为先
    6.支持了6208A,6208E做加密+可移动盘
    7.修改了加密盘在vsita加密登陆后,无删除功能的问题
    8.增加了一项特殊扫描,可对一些较特殊的Flash去扫描
    9.修改了偶尔点“全部开始”延迟较长的问题
    10.量产流程加强了效验过程,时间可能比以前版本要长点(根据falsh 大小 可能要增加5~30秒)
    11.增加了CE识别软件再效验过程
    12.加强了级别7的扫描严格程度
UdTools1.0.3.8_20080611
    1.加强了写数据的校验,保证量产通过稳定性
    2.增加了flash外部周期选项
    3.替换块由之前版本的28个增加到40个
    4.修改6208A卷标问题
    5.支持了SLC,MLC做readboost功能
    6.修改了6208A当两个分区以上时升级只做最后一个分区
UdTools1.0.3.6I_20080508
   1.此版本可以支持MXT6208A,MXT8208量产
   2.增加了单个盘弹出功能
   3.MXT8208支持multiplane(速度优化),支持坏块替换(保留坏块)。
   4.MXT8208不支持做虚拟容量,MXT6208仍然保留此功能。
   5.MXT6208支持50NM flash修正为三个扫描级别,级别6,级别7,级别8。
   6.扫描级别作了些调整,请参考扫描级别对照表。
   7.修正了量产多个大容量时程序关闭的问题。
   8.MXT8208量产好的FLASH,在MXT6208上使用只需高级格式化就可以直接使用,省去扫描时间。(向下兼容)
注意:量产工具执行后会将系统autorun(自动播放)功能关闭,如果用户要使用autorun(自动播放)需要手动打开(程式退出情况下)
打开autorun的方法:
1.     开始->运行:  gpedit.msc
2.     选择: 计算机配置->管理模板->系统
3.     在右边窗口双击:  关闭自动播放
4.     在弹出对话框中选择:  已禁用
5.     最后点[应用]或[确定]按键生效.
UdTools1.0.3.0~UdTools1.0.3.6H
   内部测试版本
UdTools1.0.2.9_20080412
   1.“就密码错误”修正为“旧密码错误”
   2. 修正了4K PAGE(50nm)不能修改密码
UdTools1.0.2.9_20080325
   1. 此版本量产工具为全新界面版本,与之前1220界面有较大的差异。
   2. 此版本量产工具可以支持4GB以上容量的FLASH。
   3. 此版本可以支持4k/page(50nm) FLASH加密。
   4. 此版本暂不支持4k/page(50nm) FLASH双通道双贴,支持单通道双贴。
   5. 新增了闪存容量分类标识功能,新增量产后信息查看功能。
   6. 新增工厂设置中自动降级容量功能。
   7.新增了winCE设备的支持,修正了部分车载MP3的支持。
   8. 修正加密盘+可移动盘功能分区。
   9. 修正可移动盘固化文件。
   10. 修正了量产工具提示关闭问题。
   11.修正高级格式化模式,量产过的可以直接高格,建立FAT表。
   12.用户可以自定义序列号,最多16位。
   13.扫描级别此版本暂时只保留了级别1,4,7,11.后续版本还会作调整。
   14.用户工具也要相应的配套使用,不能和之前1220版本兼容。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
vvtt M币 +5 歡迎探討 2018-04-18
离线lagonv
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-19
等速度
离线107543
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-19
离线jchw
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-20
离线caixingliang
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-20
离线vvokla
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
离线vvoklb
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-25
离线fiva
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-27
离线hcm386
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-29
离线wtubx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
