  • 4817阅读
  • 16回复
[通信]H3C S5100系交换机除尘维护 [复制链接]
离线czxsw1
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-05
办公楼始建于2008年,内网安装的是H3C的5100系千兆交换机。经过这么多年,积累了不少的灰尘,全楼8台交换机风扇大多都因灰尘堵死损坏了,直接的结果就是交换机死机,热的!这台交换机工作负荷量小,楼层不常去人,灰尘也少,所以里面的灰尘也不是很多,风扇运转良好,不用换,只需作清洁就可以了。
这是交换机的安装环境,位于通信井道内,干净程度算可以了,如果到了业务层,那一开门就是一股灰尘和热气。
风扇是吹出设计的,从这里可以看到已经积累了不少的灰尘
下面开始做维护工作,第一,把在机上的网线扎起来,因为要拆交换机下来,不扎起来的话,上线会非常麻烦,因为有的办公室需要内网,有的则不需要,需要的没插上去,那重新查起线来就麻烦了!
拔出尾纤,以免卸下的时候扯断。本地接一根的价格是不菲的。
好了,拆下来了,下面把光电转换模块也拆了,一会刷灰的时候灰尘很大。
光电转换模块
耳朵拆了,整个机器除了耳朵外只有4颗螺丝,拆机过程就不发了
拆开来了,风扇没被灰尘完全堵死,但是!你看到的只是表面上的,你说不脏,其实非常脏
盖子上的,看到了吧,其实快被堵死了
万转风扇,将进入机内的灰尘吸出,高速撞在机壳的通风孔上,多了,就累积到一块了。堵死后,就开始堵风扇,最后风扇就完全不转动了,直接烧毁。
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线czxsw1
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+20
离线scpxlyf
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-05
离线qqxiaojun
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-05
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-05
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-06
离线artofhbq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
离线gdzsboy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-09
离线wx23456
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-09
离线myc92
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-15
