小弟的DELL电脑无辜无输出了。电源方案是uc3843+ps224,辅佐电源有输出。。。12V.3.3.V等等的主输出没有电压··短接绿线也没有输出。
测得PS224电压待机电压正常
待机时候PS224电压:3脚5V左右····4脚3.8V.....5脚电压3.64V。。。15脚4.42V 其他角没有电压
短接时候PS224电压:3脚0.05V......4脚0V.........5脚电压1.27V。。。15脚4.39V其他电压不变
然后测得有一个稳压管还是什么管貌似短路了·只有20R的电阻·其他的比较大·如果是这个原件问题·请问这元件叫什么?是什么参数啊?详细请看图···求各位前辈指点下
