  • 8423阅读
  • 29回复
[交通]自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】 [复制链接]
离线懒牛
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-06
我看过不少网友想自己给电池加水,但总是不得其法,这里特发此贴,以便大家参考。首先要说一下,电池补水千万不要在电池只能跑几公里或是十来公里时来补,指望补水能够提升很高的容量,补水不是万能,但是正确的补水,能延长电池的使用寿命。补水对于普通的网友来说,最好是在超过了商家的质保之后,即一般的一年左右时进行。在质保期内补水,电池被打开后,商家是不给质保的。做为普通的网友,在业余条件下,该怎样进行补水工作呢,那么下面我将给大家从较专业的角度来说说。首先在补水前,你要准备下面这些工具,电筒:在补水时照明可以帮助清楚的看清补水孔内的水位,镊子:用来夹取橡皮帽用吸水纸棉,一次性针筒:用来给电池补水,上面带刻度,这样可以清楚的知道补了多少水,吸管:用来吸出多余的电解液,一字起:用来撬开电池封盖,锤子:同一字起功能一样。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】除了上面的这些工具以外,你还要准备下面图中的纯净水,在超市就可以买到的,娃哈哈或是乐百氏均可,一定要是纯净水,千万不要用矿泉水。801强力胶,用来补完水后,把电池封盖重新粘好。还要准备一个电动车充电器,如果是24V的电池,则再准备一个36V充电器,如果是36V的电池,则再准备一个48V充电器,如果是48V的电池,要再准备一个60V的充电器,如果没有,则需要找一个36V的充电器,把48V的电池当成两组24V的电池来处理。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】好了,当你准备好这些东西后,可以开始电池补水工作了,首先要把你的电池放空电,把电池放在车上骑到欠压即可,如果没有欠压指示的,把电池骑到骑不动为止,这过程中,千万不要在第一次电池欠压后或是已经骑不动了,等过一会电池电压回升后,又能继续再骑!有条件的,可以把电池分开放电,一节一节放电,用12V/50W的射灯把电池放电放到10.5V停止。如下面的图片所示,左边的电池是用胶或是其他粘合物封住的,在红圈处有两个小口子,可以用一字起,加上锤子,把电池的封盖撬开。右边的电池没有用胶,从黄圈处可以看出撬开的方向,这种较容易撬开。还有一些其他电池,基本上都是这样。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】打开了封盖后,你就会看到象下图这样,接着就是把橡皮帽、吸水纸棉取出,在取下橡皮帽时,要注意,最好用个东西在上面挡一下,防止有的橡皮帽内部气压过大,打开时,会蹦起老高,有酸带出溅到身上!自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】然后就是正式补水工作,从加液孔内,下图红圈处,12V的电池分别是6个孔,补水量建议是这样,10AH-14AH的电池,每个单孔补水6mL左右,17AH-20AH的电池,每个单孔补水12mL左右,注意,这个量不是最终值,在补水过后,你注意看一下,如果每个孔内仍很干,继续2mL左右的慢慢再补,以看到孔内表面湿湿的为准。如果不小心补水过多,看到孔内水旺旺的,立即用吸管吸出多余的水,保证用吸管伸入孔内吸不出水为准。这个过程中,可以用电筒照亮内部。在补水的过程中,因为每个人的电池在补水前的工作及充电方式方法时间都不一样,电池缺水的程度都不一样,有可能每个孔内你只补3-4mL就够了,也有可能每个孔内你补10-12mL才够,甚至更多。每个孔的补水量也不完全一样,以上面我说的看到孔内表面湿湿的为准。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】当补完水后,把电池静置12小时以上,封盖暂放在上面,防止灰尘杂物进入孔内。当静置时间足够后,用原车的充电器对电池进行充电,当充电器转成绿灯后,再充两小时左右,停止充电。如果此时仍不转灯的,用手摸一下电池的表面温度,如果发热,也停止充电。一般最多在8-10小时左右。用原车的充电器充满电池后,这时按我前面说的,你是36V的电池,就用48V充电器充电,是48V的电池,就分两次,用36V的充电器来充,这时的充电器是不会转绿灯的。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】记住,这时充电的时间绝不能太长,在充了约15分钟后,就可以看一下,每个孔内是否象下面图中那样,每个孔内微微的有电解液高出,如果没有,再一点一点加,直至加成这样。当每个电池的孔内都成了这样略带水旺旺的情况,当充了约30分钟后,用吸管吸出每个孔内多余的电解液,以再也吸不出来多少停止。自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】这时可以停止充电,把橡皮帽和吸水纸棉重新装好,用801胶把电池封盖粘好,最好用重物压在电池上,过12小时以后再装入电池盒内,因为801胶要经过12小时后才能达到较强的粘合强度。这样整个补水过程宣告结束,在补水过程中,要注意通风,因为会有大量的气体溢出,气味不太好。也要注意处理好吸出的电解液,腐蚀性很强的,千万不要弄到身上!自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】自己动手DIY给电动车电池补水教程!【图文】_电池充电器知识_【转帖】作者:雨过情愁
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+72
12
离线3369348
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+8
离线3369348
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-06
离线中心小学
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线一缕阳光
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wzhy154957
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线tntzpq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线潇世
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wj173733951
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-06
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
