  • 4203阅读
  • 12回复
[电源]我的小型太阳能供电。 [复制链接]
离线bbb168
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-07
前段时间买的太阳能板 10w  18v 。 昨天才有空做好了。
主要是用 3r33 做降压:
里面去掉输出那边的稳压管和电容,去掉电阻332和513, 在513位置加一个360k/0603电阻。
外面:在on/off 和 GND 之间接两个电阻总阻值为 25K 。 其他都是电容了,那两个470u电解是在一个旧显卡上拆下来的。
今天早上测试:
当光线很好时有 1.x A 电流输出, 试 3r33 短路电流达 2.3A。
当有云遮时, 输出电压会随负载电流变化(我手机为 10% 时开始充电的, 这时输出电压会在 3.9 ~ 4.x 之间)。
on/off 端测的电压是:工作时最低 2.33V 左右(这个不一定准,有可能是一个变化的值,测的直流有可能是一个平均值)
当光线不足时,输入端测的电压是:工作时最低 12.3x 。
当光线充足时,输入电压会保持在 17.x ~ 19.x  之间。
那个外壳是一个旧的充电器的,拆了他的USB接口来用了。
加一张整体图
[ 此帖被bbb168在2013-08-08 09:18重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共6条打赏 ,M币+36
离线yplypl
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-07
离线zjo007
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-07
离线346675655
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-07
离线dyfmy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-07
离线jjh11454
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-07
离线黑色阳光
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-07
离线hht_001
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-07
离线bbb168
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
[ 此帖被bbb168在2013-08-08 09:19重新编辑 ]
离线fastarrow
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-08
