  • 28123阅读
  • 39回复
[电源]使用具有MPPT功能的太阳能CN3722充电板 [复制链接]
离线dyfmy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-08
         具有太阳能电池最大功率点跟踪功能的5 A多类型电池充电管理集成电路CN3722
概述:
        CN3722是一款可使用太阳能电池供电的PWM 降压模式充电管理集成电路,具有太阳能电池最大功率点跟踪功能。CN3722 非常适合对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池的充电管理,具有封装外形小,外围元器件少和使用简单等优点。
        CN3722 具有恒流和恒压充电模式,非常适合锂电池或磷酸铁锂电池的充电。在恒压充电模式,恒压充电电压由外部电阻分压网络设置;在恒流充电模式,充电电流通过一个外部电阻设置。
         对于深度放电的电池,当电池电压低于所设置的恒压充电电压的66.7 %时,CN3722用所设置的恒流充电电流的15% 对电池进行涓流充电。在恒压充电阶段,充电电流逐渐减小,充电过程持续直到充电电流减小到零,这样即使太阳能电池输出很小的功率,也能对电池充电;因为此时电池连接端BAT 管脚电压保持不变,所以不会对电池过充电。当输入电源掉电或者输入电压低于电池电压时,CN3722自动进入低功耗的睡眠模式。
         其它功能包括输入低电压锁存,电池温度监测,电池端过压保护和充电状态指示等。
         CN3722采用 16管脚TSSOP 封装。
特点:
  宽输入电压范围:7.5V 到28V
  太阳能电池最大功率点跟踪
  对单节或多节锂电池或磷酸铁锂电池进行完整的充电管理
  恒压充电电压由外部电阻分压网络设置
  充电电流达 5A
  PWM 开关频率:300KHz
  恒流充电电流由外部电阻设置
  对深度放电的电池进行涓流充电
  电池温度监测功能
  充电状态指示
  软启动功能
  电池端过压保护
  工作环境温度:-40℃  到  +85℃
  采用16 管脚 TSSOP 封装
  产品无铅,无卤素元素,满足 RoHS
自从在本坛弄了一块10W太阳能电池板后,一直在试验锂电充电电路,用过DC-DC降压模块、3R33、3R33改进版,学习中得知太阳能电池板充电中有最大功率点追踪MPPT,TB一搜,价格太高,没有意思了,偶尔认识了CN3722,遂弄两块板来看看。
01、CN3722采用 16管脚TSSOP 封装。
02、购买的CN3722成品板
03、板子很小,25*46mm
04、肉眼无法看清电阻0603的阻值,拍照放大,采用的3位标示法
05、背面很干净
06、对照手册典型应用图,有三处改动,肖特基双二极管并联;NTC未安装,10K电阻接地;采用双色lED指示。
07、板子的MPPT电压、充电输出固定,咨询后得知,MPPT电压已是本地区典型值最好别调,充电输出可以更改,建议更改接地端的R6。
08、我用51K+500K=551K可调,用EXCEL来计算,最小51K,17.40V,最大551K,3.82V
09、拆除R6,热缩管、3296可调,安装接线柱
10、用10W太阳能电池板试验,充三串锂电,输出电压设置为12.5V。连接两个电压表,11.5V是充电恒流输出,达12.5V设置电压后,指示灯变为绿色,结束充电;14.9V是经过MPPT控制后的输入电压,我用手遮挡电池板,这个数值迅速变化,输出未变。
11、今天上午10:12 充电电流。
12、今天中午11:30充电电流
13、下午15:10,要坏事。
14、每隔几分钟冒着高温去看看,万幸,已转灯,终于转灯。从早上9:10至15:40经历6个半小时。
15、二并三串锂电池组,实际容量我记得是3800,昨晚连接智跑车机放电到自动关机。
特别提醒:
      1、此番使用纯属个人兴趣,谈不上缜密,好玩而已。
      2、设置CN3722输出电压时要低0.1~0.2,防止过充。
自行下载CN3722手册:http://wenku.baidu.com/view/f4027f1452d380eb62946d6b.html
[ 此帖被dyfmy在2013-08-08 16:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共17条打赏M币+111
12
离线风逸飞
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hht_001
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ynqjzzh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+13
离线alunz
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线纳兰龙珠
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-08
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线foxhw
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-08
离线hht_001
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-08
离线hylg
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-08
