  • 31820阅读
  • 39回复
[联阳]USBest UT190量产工具下载v1.90.8.0 [复制链接]
离线msug
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-21
— 本帖被 mydigit 从 量产工具发布 移动到本区(2012-12-16) —
更早的版本:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=50761
Ver 1.90.1.0
1. Fixed 插1支以上則容易發生無法開卡的情形0X28
Ver 1.90.2.0
1. Fixed memory card compatibility issue.
2. Fixed suspend/powercycling issue.
3. Add F/W for Hynix 60nm.
4. Fixed MPTool 0x28 issue.
Ver 1.90.3.0
1. Fix Windows 2000 R/W Small File Fail.
2. Add active write image function.
3. 修正 Device Checking Error 時 檢查無誤的裝置仍可執行量產程序
4. 增加 Capcity Check 64GB選項
5. 修正 F6 EraseGoodBlk 刪除 CIS, ISP block
V 1.90.6.0
F/W
1. Fix 仁寶 PDA 相容性問題.
2. Fix 沅順 K9G8G bug.
3. 解決量產時候出現fingerprint安裝訊息
4. 加入 MP SD test function.
5. UT190 support 8CE .
6. Fixed media change error when write p
7. Fix NCG08U5M + Kingston 4GB micr
8. Fix backup ISP bug.
9. Fix MAC 初使化 cannot found reader b
MP
1. 修改 enum(F3) 後會顯示USB 1.1的問
2. Remove “USB 2.0 Option” Function.
3. 修改 SLC Flash firmware 判斷錯誤的問
4. Remove “QFN” Monitor.
5. Remove “F10” Function.
6. Fix show UT163 at first time initial.
V 1.90.7.0
F/W
1. Fix backup ISP error.
2. Fix usb cv CaseTen test error
MP
1. Default enable SD/MMC reade
2. Change extension file name of
V 1.90.8.0
1. Add Toshiba Flash support
           TC58NVG3D4CTG
           TH58NVG4D4CTG
           TH58NVG5D4CTG
           TC58NVG3D1DTG10
   TC58NVG4D1DTG00
           TH58NVG5D1DTG20
本帖最近打赏记录:共1条打赏
关键词: USBestUT190
离线sz110
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
离线hzwts
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-22
离线silversoul
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
离线pazazz
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-25
离线hedifang
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-25
离线xiaomm
只看该作者 6楼 发表于: 2008-12-02
离线xiaomm
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-02
离线xiaomm
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-02
离线xiaomm
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-02
