  • 36948阅读
  • 71回复
[无线]全网首拆---乐信RF1203收音机 [复制链接]
离线zhangshu1119
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-09
    前两天买的,搜了很久没找到拆解图,特地买了一台,拆了给大家看看。应该是全网首拆吧
    乐信RF1203低噪音高灵敏度全波段指针收音机
    官方性能参数
···全波段指针收音机。
···本机外型线条优美精致端庄。
···采用性能优秀集成电路
···调频/中波/SW(1-10)12波段,(中波:525-1620KHZ,短波:3.90-21.85MHZ,分10个米波段)电台频
率覆盖宽。
     调频覆盖76-108MHz,可接收大部分校园广播。
     调频采用独立高频接收集成电路,灵敏度高,选择性好。
     调幅采用双栅场效应管做高频放大,噪声低,灵敏度高,抗过载能力和选择性好。
     特设音调调节纽,方便收听
    特设远近程开关,适宜不同接收环境强弱电台接收。
    采用优质内磁喇叭,声音优美洪亮。
    4节5号电池或者外接电源供电
    尺寸:169(长)×108(宽)×32(厚)毫米
以下是我的实际使用感受
       自认为是一款比较超值的收音机,采用的ta2003收音ic,TDA2822功放ic,没想到音质很棒(和德生9700,pl350对比),听fm绝对够给力,还有tone旋钮调自己喜爱的音质。中波和短波因为没有采用二次变频,很容易出现频飘。不过经和9700,pl350对比,短波确实也能收到好多台,英文,日文,闽南语,还有东南亚的一些频道。如果此机加上二次变频技术,适当提高售价,在手调指针机里绝对很难有机器出其右。
优点:
1,声音洪亮音质好(有tone旋钮调音质),尤其是听调频立体声简直是一种享受,
2,调频旋钮阻尼适中调起来舒服,
3,小音量电流在20ma左右,比较省电;
4,外壳材质尚佳;50元没有能干的过它的了。
不足的地方:
1,指针稍微有点不水平(好多玩家都曾反映过,看来应该是装配环节的品控不够严格),虽说影响不大,但心理看到稍微倾斜的指针难免觉得不舒服。
2,抗干扰能力差,具体表现为人体感应和其他用电器对收音机的干扰。用相声里的话说天线得挂块肉。
2,电池仓模具偏小,导致手里的充电电池装进去很难取出。手里其他同样安装方式的收音机则没此问题,电池仓直径如果多出2mm也不至于这样。
3,竖力放直基本无法站稳,究其原因,底侧的脚垫宽度做小了,如果再加长一些,或者像德生一些机器在中部做个支撑即可解决。
4,指针面板没有背光
5:右侧旋钮设计稍微有点不合理,从上到下依次是调台--tone---音量,如果把tone和音量旋钮对换一下,操作上就更人性化,要知道毕竟tone用处少,一般调到自己喜欢的音质就不会再去动了,而音量要经常操作,设计在最下方,导致机器无论躺着还是站着都很难操作。
下面是拆解图
正面,度盘大小适中,12波段(短波10波段),个头和9700dx差不多,外壳模具精度不错,手感也还好
背面折叠支撑,电池仓4节AA电池
侧面三个旋钮,依次是调谐旋钮,调音旋钮,和音量旋钮,个人认为下面两个对换一下,使用更方便一些。调谐旋钮阻尼适中,比老9700要好用太多
侧面2,直流dc输入口,和德生DC-06通用,耳机孔,开关,远近程切换,还有外接天线孔(可以用德生AN-06),可惜没有附赠外接天线,手绳
电池仓,4串,其中下面放3颗电池的仓位有些紧,我的充电电池放进去,要用力磕一下才能搞出来,nnd,这点太不人性了,难道还要用户自己拆开后把电池仓打磨一番?
取下3个旋钮,拆下背面5颗螺丝(防伪贴下面一个,支撑架里面一个),后壳即开
主板背面是一些贴片元件,pcb有预留喇叭位,喇叭参数8欧2w,效果不错,可惜不是防磁喇叭
拉近看下pcb,顺便为中波磁棒天线焊点留个纪念
纸盆喇叭,忘记量尺寸了,大概3-3.5寸左右吧,拆过很多收音机,这个磁体算是比较大的,可是为什么不用防磁喇叭呢,搞的我都不敢把它放在电视旁
度盘和指针,此次拆解就是为了调整指针水平的,还有通过对比,发现频率位有点偏(比如听fm90.2mhz,指针才到87mhz的位置),顺便调整下
研究了半天,要拆开度盘才行,度盘是用双面胶粘在架子上的,拿掉后露出了波段指示盘
拧掉上面3颗螺丝即可取下,中央位置的DIP16封装的就是FM/AM收音ic--TA2003,貌似差不多算是最便宜的片子了吧,比CXA1191之流都便宜,不过我觉得灵敏度还不错
一排色环电感
图中上方中间定滑轮下方的8脚是TDA2822功放ic,也是最便宜的功放芯片了。。。
调整后的指针,现在指针水平,实际频率和度盘基本一致了,可以看到原指针卡位的红色位置被我移动了,收工。继续听收音机去了
本帖最近打赏记录:共43条打赏M币+257
离线zhpeng2012
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-09
离线dyfmy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-09
离线aqxgm
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-09
离线zhangshu1119
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-09
回 3楼(aqxgm) 的帖子
离线aidekang2002
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-09
离线zhangshu1119
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-09
回 5楼(aidekang2002) 的帖子
离线benny3848hk
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-09
离线zhangshu1119
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-09
回 7楼(benny3848hk) 的帖子
离线3369348
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-09
