  • 4888阅读
  • 5回复
[MP3]瑞芯微RK2606主控电池不开机故障维修经历 [复制链接]
离线lweig
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-22
瑞芯微2606主控杂牌机,电池不开机,接电脑和充电器能开机,按经验觉得是开机电路的场管或三极管坏了,删除硬件拔下USB然后按播放键能正常关机,拆机查管子都是好的电压正常,再次接电脑开机,拔下后按M键图标快速移动,这才恍然大悟,原来是按键短路造成的不开机,又试了几次发现拔下USB后在菜单界面下只要按任意键光标都会快速不停移动,按PLAY键可正常关机,在开机状态下,用万用表测各按键电压,发现只有快退键只有0.6V,其它键一端均为3。2V,怀疑快退键短路,可关机后用表量按键阻值正常,再次开机测量和快退键相连的主控53脚也是0.6V,可以断定主控坏了,分析RK2606控制脚都是有3.2V电压通过按键直接接地,也就是说低电平有效,53脚没有电压很可能是主控内53脚的上拉电阻断了,考虑到不是短路造成的所以找了个103贴片电阻,在按键周围找到VCC将电阻一端焊在VCC上,另一端用细线焊到快退键上,开机OK!
本帖最近打赏记录:共5条打赏
zhkrid M币 +6 居然是还用单面板,现在的遥控器都用双面板了 2018-04-18
关键词: RK2606
离线猪学修mp3
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-22
离线xtjatai
只看该作者 2楼 发表于: 2009-01-20
离线单刀赴会
只看该作者 3楼 发表于: 2009-01-20
离线猪学修mp3
只看该作者 4楼 发表于: 2009-01-20
离线mzb200566
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-13
