  • 14214阅读
  • 27回复
[群联]求助:金士顿DT111优盘32G,提示写保护!!!!! [复制链接]
离线ddvddv
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-12
金士顿DT111,32g,虽然是USB3,写入速度只有10M。
就是这货,本身是没有写保护开关的。
最近突然无法读取,不管插入2.0还是3.0接口,都提示需要格式化,但格式化,又提示U盘有写保护!!里面有重要数据,求完全格式化方法!!
芯片精灵软件检测结果:
协议版本: USB 2.10 <- 提醒:该设备支持USB3.0规范,将其连接到USB3.0接口可提高其性能
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 498mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1693
设备序列号: 001CC0C61232BD2173120069
设备供应商: Kingston
设备名称: DataTraveler 111
设备修订版: 0110
产品制造商: Kingston
产品型号: DataTraveler 111
产品修订版: PMAP
 主控厂商: Phison(群联)
 主控型号: PS2251-03(PS2303) - F/W 01.02.53 [2012-11-02]
闪存识别码: 983AA892 - Toshiba(东芝) [TLC]
  ___________________________________________________________________________________________________
参考http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=564777&page=1 这个帖子,和我的一模一样的U盘
完全按照帖子中的设置,选择了一个本地WIN7的ISO。点start后,就这样了。。。
这个帖子里面是烧录了一个ISO进去,我不管选择2个分区,还是1个分区,都是这样的出差画面(系统是WIN7)!!
换XP系统,同样出现错误:Read only
唉,病急乱投医,因为冒失,本来我这个芯片是2251-03,结果用2251-67的低格工具(http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=443925)低格了一下,失败后,现在读出来的参数是错误的:
用量产工具,把
Burner File=BN03V104M.BIN
Firmware Name=FW03FF01V10353M.BIN
这两个文件加上,也写不进去了。。。
正确的固件信息应该是这样:
[ 此帖被ddvddv在2013-08-13 17:22重新编辑 ]
离线秋天
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线hcl521hb
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-12
离线秋天
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-12
离线shuishou
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-12
回 楼主(ddvddv) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线wyyyzyq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线qsav
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线ddvddv
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-12
Re:回 楼主(ddvddv) 的帖子
离线sitianshu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-12
离线jianglonggoo
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-12
