  • 12582阅读
  • 14回复
[交通]七夕夜:新宝来换装新版RCD210车机,支持蓝牙及中文歌名显示 [复制链接]
离线wxdiy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-14
    本人座驾为2012款新宝来,一直想换个支持蓝牙的机头,大屏带导航的性价比不高,可装车使用的有RCD510 大众原厂机器,机器几百元,需要加装蓝牙功能还要再花3-400元购买专用蓝牙模块和线束,且安装较复杂,后来出了一款RCD210车机,但经过很多人试用,无法在新宝来上实现蓝牙功能,原因为CAN协议不一致,直到前几天看到了这个贴子
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-633-24363684-1.html
    得知刚出了新款的RCD210车机,可完美在新宝来车上装车使用,周1下午在某宝找到卖家,此卖家相当专业,从我车有定速巡航就判断出我的BCM支持这个机头,而且承诺如果安装不成功由卖家负担来回邮费退货,能做此承诺的卖家还真没见第二个。下午网上拍下车机和CAN连接线,第二天(七夕)上午就到货了,有了教程安装起来还是比较简单的,一个人大概不到1小时安装完毕,仔细看了网上的教程,参考多个贴子,认为拆空调面板可以不使用专用工具(2-30元一套,只使用一次,性价比严重低),空调面板从左侧(速度表右侧)用手即可扳开,只要扳开一点点后面就好拆了,面板是塑料的,有一定韧性,顺着从左到右的方向依次拨出就可以,不需要完全拆下,只要拆下三分之二就可以了。
    机头面板的拆除一定要参考网上其它人拆下的面板背面图,可以很清楚的看清固定面板的卡子在什么位置,这样就可以知道在什么地方撬,我使用的工具是一把很薄且有韧性的铜尺,为了避免划伤面板,特意在铜尺上缠了一层3M胶带,机头面板上面的几个卡子用手均匀施力就可以弄开,感觉在里面的卡子脱开就可以了,然后用挏尺拆面板右侧。插入位置在两个卡子中间即可,如果感觉不保险,可以在鏠里插张电话卡或购物卡,我实际操作时没用上,尺子就很方便的拆开了,然后是下面的几个卡子,待下面卡子脱开后面板基本就可以拿下来了,需要特别注意的是,拆面板要想不损坏卡子和面板,一定要看明白网上的拆机图,再有就是选择合适的工具,如果实在感觉没把握,找个汽车装具店或让4S小工,分分钟搞定。
    拆下面板后用合适的螺丝刀拆下固定机头的四个螺丝就可以取下机头了,后面的电源、音箱及天线插口都有定位销,需用手板开就可取下,不可使用蛮力。然后将新机头一一对应插上插头就可以了,整个拆装过程中应该保持钥匙在断电状态。
    然后就是重要的CAN线的连接,网上太多教程,这里不在赘述,很多教程没有写清楚的是在BCM上其实是有两个大插头的,一个黑色一个白色,应该拆的是白色的插头即靠近驾驶侧车门的。很多教程没有提到的是,这里有转机传动机构等活动的部件,所以CAN线的连接应该顺着原车的大线束布线,然后用合适的扎带扎好,随意放置有被磨断的风险,车辆上布线施工一定要遵循一定规范。免的出现问题。
    到这里更换机头的操作就算完成了,但总感觉有些简单,所以又做了如下改装:
    把机头里的PHONE键的背光改成蓝色,这样在夜间使用蓝牙功能时通过灯光可以很方便的找到按键。没想到这个简单的改动却大概用了四五个小时的时间,拆开面板要先把机器上盖打开,把三条排线取下一端,防止拉断排线,要换LED灯,也要取下两只大旋钮,并断开面板上的话筒插头。
拆开面板就能看到,PHONE键是背光由两个红色LED串联组成,直接更换蓝色LED后蓝光很暗,一开始还以为换上的蓝色LED有问题,上网查资料后得知红色的贴片LED工作电压为2.2V左右,而蓝色LED工作电压为2.8-3.2V左右,就是这个电压意造成换上的蓝色LED光很暗,苦于没有电路图,也不清楚蓝色LED的限流电阻是不是独立的,采用了另外的方法,改原来的两只LED串联为一只LED串22欧姆电阻,经实验,亮度正常,需要注意的是是这只LED不能安装在原焊盘上,应该横在两个焊盘之间,这样才能保证光线均匀。由于面板和主板之间有三条排线,且需要点亮LED必须到车上(因为LED是由CAN总线控制),这样楼上楼下的跑了四五个来回,到晚上1点多才完全搞好。后面有完成后的图,晚上效果应该会更好。
    总结一下,换车机对于有动手能力的玩家应该不是问题,但应胆大心细,提前做好功课,在车辆上所有涉及电路的操作都应该断电后进行,新布放的线路要绑扎好,并预留一定余量,祝大家改装成功。
本帖最近打赏记录:共10条打赏M币+60专家+1
离线大众車隊
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-14
离线jiajiaj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-14
离线天狼十三
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-14
离线bigmilk
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-14
回 4楼(天狼十三) 的帖子
离线91diy
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-14
离线fk1938
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-14
回 楼主(wxdiy) 的帖子
离线wxdiy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-14
离线wxdiy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-14
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-14
