  • 6761阅读
  • 6回复
[学堂]Windows XP操作系统中如何连接infrared(红外线) [复制链接]
离线wqwq212
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-23
  我们准备好usb红外适配器之后,开启电脑,新机器一般无所谓是先插好usb红外适配器开机还是先开机进入系统后再插usb红外适配器,但有些老机器(p3一级的都有)要先进系统再插usb红外适配器,否则会发现不了usb红外适配器,这点要注意。插好之后,系统会提示发现新硬件,然后自动安装驱动程序,装完了之后系统会说可以用了。到这里,我们可以用鼠标左键双击电脑屏幕右下角的安全删除硬件图标,然后会发现里面有个"sigmatel usb-irda adapter"的设备,用鼠标单击它,再点下面"属性",然后点选上面的"高级菜单",在"高级菜单"里我们可以点击第一行的"infrared transceiver type",然后点击右边的值,就可以发现里面有sigmatel 4000等三个选项,如果我们就此开始装nokia pc套件的话,十有八九最后的联接是不稳定甚至连不上的。
  原因之一是windows为了即插即用集成了许多硬件驱动程但实际上硬件更新速度远比操作系统快,所以我们使用的windows集成的驱动程序很多是过时的,对新硬件的支持度也有限。另一个原因是并不是每个硬件都是百分之百相同的,大部分厂商都有自己的驱动程序开发人员,不同品牌的硬件驱动程序也是不同的,通常只有生产厂商自己才知道自己的硬件用什么程序驱动最好,所以我们可以看到象艾尔沙之类的名厂居然光驱动程序开发人员就超过百人。。。
  好了,言归正传,我说了这么多大家应该知道用usb红外适配器自带的驱动程序是一个关键点了吧?现在让我们把usb红外适配器自带的驱动程序装上试试。先把usb红外适配器自带的驱动程序光盘放进光驱。还是继续前面的步骤,我们把"高级"右边的"驱动程序"菜单点开,在里面点选"更新驱动程序",象装其他的硬件驱动程序一样,可以选自动安装软件,但很多时候自作聪明的windows找不到驱动程序,非常顽固,这时我们自己指定安装即可。
  好,装好之后,我们再来看前面看过的"高级菜单"里第一行的"infrared transceiver type"右边的值,会发现里面多了好几个选项,我们选"vishay 6101e[defau]"就可以了。这时我们再装nokia pc套件,然后重新启动pc,开启3650的红外联接,对准usb红外适配器,就可以发现屏幕右下角多了一个红外对接的图标,还有一个mrouter的图标,双击mrouter的图标,选取下面的红外即可。这时可以已经可以传文件了。
  但事情并没有到此结束,在后面的文件传输过程中,我们会发现,传输并不稳定,时断时续,特别是传输稍大的文件的时候,我分析是3650内存太小的原因,数据传输速率较快的情况下,大的数据量会造成数据堵塞,另外,硬件自身的兼容性也是一个原因。我们再次回到前面看过的"高级菜单"里,第三行有一个"speed enable",右边有4000000(!这是windows默认的!),115200等数值,在经过多次试验之后,57600是最理想的速度.
  关于红外连接的几点说明:
  1、手机的红外线适配器的速率最高只有115200,而现在电脑的红外线适配器最高可达2m,如果速度不匹配就容易出现连接了1、2秒就断开的现象。电脑上的红外速度可以在控制面板中的红外线里设置,再选项这个页面上把"连接速度限制为"前面的钩钩打上,右边可以下拉选择相应的速度。
  2、在和同步软件连接时要注意,在同步软件的控制面板里有个连接设置,里面会列出com1\com2\com3\红外等选项,笔记本自带的红外线一般只要选红外就可以的,老款的笔记本红外线是占用了com2口,也有的是虚拟了com3\com4端口,需要一个一个试一下,在我的笔记本机器上(win98)还出现过选红外无效,选com3有效的情况。重装新版软件后解决。
  3、如果是台式机外挂的红外适配器,有两种,一种是与电脑用串口连接的,如果同步软件连不上连接选项就要试一试选上相应的端口。一般选com1\com2,把红外也同时选上。如果使用usb接口的,除非采用的是虚拟端口的方式,一般不用把com端口选上。由于具体的外接红外适配器种类很多,驱动又都不一样,需要具体问题具体分析。有人说机器老不支持串口。应该是在主板的bios中没有把com2打开的原因。再有就是看看串口线和主板有没有联上。
  4、操作系统问题,windows xp的用户需要从诺基亚主页上下载1.20版新的同步软件,个人使用感觉win2000下使用比较稳定,98下使用在设置端口时容易兰屏。
  5、总结起来,红外装上以后如果连不同,一定是设置的问题,在相关的设置面板上用不同的设置多试试,不会把电脑或手机搞坏的,要有实践精神!最严重的后果无非是电脑上的红外设备重装一下。
  6.网上邻居->属性->双击"sigmatel usb-irda adapter"(其他品牌显示信息可能略有不同,反正双击进入就是了)->选高级,将"infrared transceiver"属性改为sigmatel 4000,第二项不变,第三项"speed enable"改为57600 再重起就万事大吉啦
  7.参数infrared transceiver type改为vishay 6101e
  min.....改为5.0ms
  speed enable改为1152000
  我的电脑—右击—属性—硬件—设备管理器—红外设备—属性—更改!
本帖最近打赏记录:共1条打赏
hover_730 M币 +13 謝謝分享,做的不错。 2018-04-18
离线ssxbk
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-29
离线teaangel
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
离线chigon_chen
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-29
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-30
离线昊子
只看该作者 5楼 发表于: 2009-04-25
离线wwwzlzj77
只看该作者 6楼 发表于: 2009-04-25
