手头有十几个飞利浦的PL-C840/2P 13W的H型节能灯,闲着没事,刚好手头有个9W的螺口节能灯坏了,于是想看看能不能改造,拆开9瓦的节能灯,拆开4跟接线。拆开飞利浦2P节能灯,发现,实际也是4线的,只是中间2跟,并联一个电容与一个玻璃(启辉器)相连,是在不知道该怎么叫,但看着像启辉器一样。拆除!然后与9瓦的节能灯4线相连,组合,9瓦的节能灯底座刚好和这个吻合,然后电烙铁将接口烫封,通电试试,结果亮了,但不是那种节能灯所发出的白色,有一点点偏红。请教高手,什么原因?是9瓦功率不够?看网上说吧4线节能灯里的中间2线短接,2边的接到这种2线节能灯就行。可以吗?家里网断了,所以没拍照。
