  • 9638阅读
  • 59回复
[照明]拆个3元包邮的带恒流电源的雅普3WLED球泡换电解 [复制链接]
离线数据恢复
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-15
前几天淘宝上3元包邮的,俺觉得值,就拍了一只,今收到后立刻就拆了,总的来说还算不错,要想用的住需要些修整,特别是哪个400V4.7的电解,深圳绿宝石出的,查了相关数据,等级RC寿命只有2000-5000小时,体积又那么小,看着就悬,还是换掉踏实。
号称寿命达50000小时,里面确用的电解寿命只有2000-5000小时,你说可能吗?
导热硅脂加的有些少,需要补加。
实测正负极线两端电压9.41V,恒流0.27A
内部强电电源线接法不是很可靠,改用焊接的方法提高可靠性。
用的是明微的SM7523B恒流芯片 1-3W。
  SM7523(SM7523B)是应用于离线式小功率 AC/DC 开关电源的高性能的原边反馈控制功率开关芯片,在全电压输入范围内实现高精度恒流输出,精度小于±5%,无需环路补偿,并可使系统节省光耦,TL431 以及变压器辅助绕组等元件,降低成本。 芯片内部集成了逐周期峰值电流限制,FB 过压保护,输出开/短路保护和开机软启动等保护功能,以提高系统的可靠性。
右边是拆下原灯用的绿宝石电解,中间的是黑金刚的,左边的是三洋的,我用三洋的替换掉绿宝石的。
为了提高可靠性采用了焊接
剥掉螺纹部位多余的线皮,使钉扣的接触可靠。
实测功率3.3W
室温32℃
将温度探头按入散热器内
半小时后散热器的温度54℃
本帖最近打赏记录:共22条打赏M币+125
关键词: 雅普UPLEDLED灯
离线yogi16888
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-15
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-15
离线数据恢复
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-15
回 1楼(yogi16888) 的帖子
离线dyfmy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-15
离线say260
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-15
离线武哥在线
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-15
离线链接
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-15
离线swxq
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-15
离线lauey
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-15
