  • 45156阅读
  • 44回复
[鑫创]金士顿DateTraveler SSS6677量产修复硬损坏!维修手记 [复制链接]
离线cornel
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-24
金士顿DateTraveler 2GB U盘正常使用时,突然无法识别。
再插上,U盘指示灯不亮,系统无任何反应。
这故障,第一反应出在U盘供电部分。U盘是用胶粘合的,打开后无法复原。
主控芯片为SSS 6677,外围电路很少。
检查U口供电,+5V正常。保险电感均通,耦合和滤波电容未见异常。
示波器测SSS 6677供电正常,晶振有12MHz正弦波输出。
怀疑是主控芯片故障,一时迷茫,无从下手..
这次要特别感谢bbs.mydigit.cn上诸位老师指点~尤其是wqwq212老师!呵呵!
原帖在这:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=66144
下面把修这个U盘的全过程记录在这:
11月20日晚:
花了一个晚上检测硬件部分,说真的,U盘电路真够密的!!
没有原理图,只能费劲看PCB,看的眼睛都花了!!
不仅如此,很多地方都被丝印层和芯片挡住了,尤其是闪存芯片!
判断故障处在SSS 6677芯片。
11月23日晚:
两天后,bbs.mydigit.cn看到量产失败后的尝试解决办法。
按如题所示方法,将FLASH闪存芯片地29,30管脚短接。(网上说用镊子短接管脚,我的镊子尖导电很不好,后来想到一个好办法,用万用表表笔,轻轻一插,完成短路~)
出人意料的,系统识别到U盘!!!
惊喜!!
说明硬件电路基本正常的,问题可能出在主控芯片的固件程序上!
马上下载到SSS 6677量产工具,版本是U3S_MP_V2095
打开后显示0个设备,此时,将29,30管脚短接,插入U口,系统识别
开始后出现ERROR7错误
之后调整设置,VID和PID值填入CHIP GENIUS中查到的值
后来发现,在这里改过的设置并没有应用到程序当中,于是改INI文件。
改过INI之后,在程序右上方显示的即为改后的值,如果在Setting中直接改,好像没有应用到这里。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线cornel
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-24
离线cornel
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-24
离线cornel
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-24
离线家睦
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-24
[color=green]减轻版主编辑工作量,发帖时请将标题描述清楚、点明内容重点[/color];多用网站內的“搜索”功能,遇到问题请先搜索(在网站上方)
[color=red]接到举报或发现上传色情图片作为头像的,不解释,一律清除ID![/color][color=red]注意发帖版块,技术区不要发布交易信息、站务咨询、灌水帖等[/color]
马甲ID刷帖刷分、发帖机刷分刷回帖,发现一律禁言![color=blue]被多次删帖后,专家等级小于-3将被系统自动禁言!可以提前用M币兑换专家避免[/color]
[color=red]本站从未投放过任何弹窗广告/对联广告/飘浮广告/网页跳转/全屏广告等,如果有碰到请检查电脑/路由器/浏览器问题,或者投诉宽带运营商[/color]
离线cornel
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-24
离线cq_wx
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-24
离线zhjmmike
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-24
离线wqwq212
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-24
离线乐生
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-07
