家里有一台带遥控的美的电风扇型号FS40-F2,用了好几年了,实然不转了。于是发扬拆机族的精神,自己动手拆机,尝试修复。我家的美的是这样子的:
先上网查一下类似的问题,总节下来不外乎启动电容坏掉,热熔断器断路,烧保险丝。于是动手拆机,先拆下固定圈,然后是风罩,风扇页,拆掉塑料外壳上的四颗螺丝,就看到里面的电机啦。再次上图:
背面有摇头电机和启动电容。黑色的方块就是啦。由于通电后,风扇完全不转,与启动电容坏掉的症状不同,因此判断不是启动电容的问题。
于是接着拆电机。拆掉电机后面的四颗螺丝,终于看到电机的心脏了。拆的时候要非常小心啊,弄断线圈的铜丝可就失败了。下图就是拆开的线圈和拆掉的转子。
在线圈里面找到热熔断器,原件是白色的,用万用表测一下两只脚,不通。说明确实是坏了。在电子市场买一个新的。都是130度,2A电流的换上。
记得把热熔断器压到里面去,不要碰到转子。
重新把电机装好。通电测试,OK!风扇又转起来了!顺便给轴承上点油。可以过一个凉爽的夏天了。
