  • 3113阅读
  • 13回复
[手机]开机反应慢的原因找到了,竟然是按键接触不良导致的(附电池终极激活教程) [复制链接]
离线lla1999
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-21
此前换屏的HTC G12手机开机非常慢,长达5分钟左右,wipe双清,换系统,刷Recovery,各种折腾,不见好转
意外出现,今天早上接了个电话,居然不黑屏!再试,也不黑,说明距离传感器没起作用,但音量键好使的很
反复思前想后,导致这个原因的应该是拆机过程中出的问题,今天再次开机,仔细检查,终于发现症结所在
如图
非常微小的一个地方,仔细看了半天,用镊子挑了一下,很容易就下掉了
就在这个位置,居然会导致开机变慢
因为当时拆机时没下此按键,估计是反复拆机导致了接触不良
太小了,音量调节又很容易形成遮挡
传感器和音量调节是一体
小小的一个传感装置忒不起眼了
接触不良、接触不良啊~~
这几天都在找系统原因,没试过打电话,但音量调节什么的也好用,就没敢往硬件上考虑(怕再拆出其它的问题),也不知道光线、距离传感器出状况了,还是当时太粗心了,以为自己没拆的地方就不会出问题,却没注意到来回拆卸会造成部分零件松动,实实在在的教训啊!
下面是我自己试过的电池激活打法,在网上找的,很好用,明显的待机时间变长了,注意这只是G12用的,其它机器的没试过,请自行斟酌使用
非root HTC Desire手机:
1. 保持HTC Desire手机开机状态,连接充电器充电(USB和线缆充电均可)
2.手机LED变成绿色后说明电池已经充满,把手机从充电器拔下
3. 关闭手机,再连接充电器充电,让手机再次充到LED灯变成绿色
4.拔下手机充电器
5. 手机开机,等到手机开机并完全进入系统后,迅速关机
6.再次连接充电器到已经关闭的手机,等待几分钟后LED灯会再次变成绿色
7. 把手机从充电器拔下,开机正常使用
已经取得root权限的HTCDesire手机:
4.拔下手机充电器
7.启动手机进入recovery模式(同时按住手机返回键和电源键启动),然后选择wipe batterystats即可
按照上面的步骤进行后电池校准就完成了,只比平时充电多用了5分钟的时间,但是校准后的电池和以前明显不同。在电池校准前你会发现Desire的电池在充满电的情况下稍微使用就会降到93%左右,而校准后可以保持数小时100%的状态才开始降低到99%,总之校准后的HTCDesire电池绝对会让你惊喜。
另外rooted的手机通过recovery程序wipe batterystats后效果更好,但也不是必须。注意电池校准只需要进行一次即可,多次尝试也不会让你的电池活性再增强。如果你的电池在进行上述操作后仍然没有提升,那就要怀疑你的电池是否原装还是仿造了。还是仿造了。
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+40专家+1
离线gxd
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-21
回 楼主(lla1999) 的帖子
离线321k
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-21
离线decent
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-21
离线云端o枫o0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-21
离线浪子清明
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-21
离线zhao4515
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-21
离线mark2046
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-21
离线lla1999
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-21
离线213321213
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-21
Re:回 楼主(lla1999) 的帖子
