这个白菜白光控制版早就买了,一直没做,最近找了个电源,本想直接内置控制板的,结果电源内部元件密集,无法加进可调电阻和航空接头,正好翻出原来做数显白光时用的一个电源的外壳,装进去刚好大一点,而且8字口可以位置完全对应,不用一点修改就可以放进去,于是就有这今天这个小白光。
电源部分,已经增加了一个小开关,控制的强电,这样更安全,这个小开关真是不错,小巧。
看看侧面,用的电源线也很粗壮
这是8字电源插座,边上那个小开关的位置外壳开孔完成,试了一下正好
继续开孔,这一边的可调电阻和航空插座的孔开好了。
放进去试试,位置刚好够。
呵呵,试装一下,还不错。
外壳有一个透明的指示灯导光柱,正好把LED灯放在里边就行了。
这是两个电源外壳大小对比,小的是电源本身的,大一点的是要做白光的,可以看到只大一点。
开始焊线,由于线粗空间小,所以得好好考虑布线位置和焊接方向
航空插座也焊好了,热缩管必须的。
用细线引出LED灯,用了共阴双色灯。
最后总装了
测试正常后,外壳合上,502粘上,用上捆绑大法,确保紧密,等胶干透了,这个扎带是要取掉的哟,不然严重影响美观,哈哈。
看看,就是这一家了。还是不错吧、。
长度,不算旋钮和插头11厘米。等取掉扎还就漂亮了,哈哈。
宽度四厘米多。
通电的状态,红灯。加热状态是橙色闪烁。原来电路设计是两个单独的LED灯,绿灯和红灯,现在这个只要能判断状态也行了。不想再改了。
[ 此帖被liushi76在2013-08-22 23:21重新编辑 ]
