  • 6972阅读
  • 6回复
艾诺V3000硬件改装之FM天线 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-27
很多朋友都对V3000左上部的那个金属疙瘩很感兴趣,看来大多人都和我一样,希望它可以成为FM收发的天线,这样就可以不用插耳机用外放来听FM广播或是在FM发射时不用插耳机而是用专用天线以改善发射效果了。
  在拆之前我只说一句,改硬件比刷固件的风险更大,还会影响保修,因此这种DIY活动仅供骨灰级玩家选择,本人承担不起各位由于此DIY带来的任何损失,望各位看客三思而后行。
  好了,废话不多讲,鉴于大家早已经知道怎么拆V3000了,我就不多介绍怎么拆了,直切正题!咱们来谈谈怎么改。
  先来看看板子上的情况:
主板情况
  我们在板子的左下角可见一个大的空位,上边有方形的框线,这个就是V3000的增强版预留的模块位置,看它左边的焊盘样子,肯定是一个无线相关的模块,甚至还有一个用于放大的模拟放大器位置,可能是宽带高放之类的,边上还有一个用于吸收杂波的二极管位置,这些与咱们的改装关系不大,在这片电路的左下角,图中红圈圈出来的部分所示就是原来设计焊天线的焊盘,我们可以看到它是比较大的,这样便于焊接导线,而且焊盘大附着力强,导线被拉的时候也不容易将焊盘带掉造成损坏,所以我们在焊天线的时候,就选择这个位置,以免伤到板子。另外,我用黄色高亮标出了一条PCB走线,它正好通往FM模块附近,我们后边会介绍怎么利用它,其实原来设计是反过来用它的,原来这条线是为了将这个无线模块的天线引到TV-OUT插座的R端上用的,也就是说这个无线模块可以用TV-OUT口来插一根专用天线。
焊天线
  照图上这样焊上去就好了,其中黄色线描出的是与天线有关的PCB走线,红色线标出的部分,请用多股导线焊起来,注意千万不要碰到别的线,只连这两个焊盘。使用多股导线是因为无线电信号属于高频,而高频信号有集肤效应,信号只在导体表面传输,为了降低高频损耗,不得不使用多股线来提高表面积,虽然很短。所以连接天线座的导线也一样,我用的也是多股线。
焊天线座
  接下来找一根和原来天线座上的金属销粗细相近的单股铜线来,把它焊在天线焊盘上引出的导线头部,这条线不用很长,有一点点就可以了,关键是那根铜丝,之所以不用原来的金属销,是因为原来的好像是不锈钢类的材质,我试过用酸性助焊剂都无法使它吃锡,所以干脆换一根销子,将来安装时,把天线座从外边插好,这根天线头穿过去,再点上热熔胶就OK了,没有热熔胶棒和胶枪的机友,拆的时候注意保留原来的热熔胶,可以用烙铁加热重新使用,千万不要长时间加热,会糊!有条件最好用胶枪,我就是用胶枪打上去的。
改耳机口
  最后,就是将刚才找到的那条连接天线的线路利用上,将它与FM的收发天线相连。我们选择了最简单的连接方法,刚才提到了,那条线是引到TV-OUT口的R端(相当于立体声上右声道的那一个端,也就是中间的环)上的,而FM收发是使用耳机的GND也就是地线作为天线的,所以我们只要把耳机口的地线和TV-OUT的R端相连就可以完成引天线的工作了,图上红圈里就是这个连接的走线方向,也是用的多股线,由于两个耳机中间的距离很小,用一般的扁鸭嘴头的烙铁进不去,还会烫坏插座,所以一定要用尖头烙铁,没有尖头烙铁的同学还是借一把去吧,为了避免焊坏插座,恒温要调到220度左右,使用180度低熔点焊锡完成焊接,尽量3秒内一次性搞定。
  经过以上改动之后,FM收发天线就已经连到这个原来无用的天线座上了。有些机器可能这个座不是空心的,不能用来拧外置天线,这也没有关系,可以找一个螺母作为天线接口,是一样的。或是前边几步不做,只做最后一步,这样只要用一个耳机头,只用R也就是中间的环来引线接到天线上就行了,插头直接插到TV-OUT口上就可以当纯天线用了。而且这样改对于稳定的接收广播也有帮助,当然是指不随身的时候。出去还是不方便带根天线的。
  若是觉得有必要改善随身携带时听广播的信号稳定问题,还可以在机内加一个内置的天线,可以购买现成的陶瓷天线,也可以自己用漆包线绕制一个,不过前者较贵,后者较重,都不太方便,而且绕线法做出来的天线体积也很大,所以还有一种方法是用PCB天线,用薄箔铜板或是FPC制作天线,重量轻,灵敏度好,当然比成品的陶瓷天线效果差一点,成品的微型陶瓷天线是多层结构的。
  自制的话,可以参考下边的资料来做基于Hilbert分形结构的天线:
天线原理
  如图所示,阶数越高的天线形式增益就越高,也就是灵敏度越高,但越难做,而且这个尺寸要自己计算波长的,不然会降低灵敏度。做好的成品是下边这个样子的:
  因为我自己没有做这个天线,引用的是别的网上的图片。大家有条件的,对天线精通的可以自制一下,欢迎交流。
  使用这种PCB制的卡片天线可以用很小的体积实现高增益高灵敏度的接收,所以嫌V3000收音灵敏度不高的机友可以尝试一下。当然由于线宽的原因,它的能量并不高,还是外置的天线效果最好。所以说便携和效果有的时候还是会有冲突的。
  好了,就讲到这,各位想好了的可以动手了,不会焊接的可以飘过,懂得天线制作的可以留下来讨论,到现在还不会用V3000做FM发射的先去看我的FM发射完全手册。
关键词: 艾诺天线V3000
离线qwazxx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-27
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-27
离线mymo
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-27
离线wuluck
只看该作者 4楼 发表于: 2009-02-09
离线kinneng
只看该作者 5楼 发表于: 2009-02-09
离线acusca
只看该作者 6楼 发表于: 2009-02-11
