  • 52340阅读
  • 147回复
镍镉电池加水教程 [复制链接]
离线2n3055
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-23
— 本帖被 mydigit 从 创意DIY 移动到本区(2013-11-24) —
昨天发了篇修复镍镉电池的帖子:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=667366,现在把详细教程发上来:
这个教程同样适用于镍氢电池,只是镍氢电池加水要慎重,绝对不能多
首先把电池放电,要一直放到零,可以在电池上接一个小灯泡,然后不去管它,直到灯泡完全不亮
之后用斜口钳在电池正极盖帽上咬出一条沟来,把盖帽一分为二
如果是AA或AAA电池,那就不要这么咬了
电池皮建议扒掉,原因后面会解释
咬出沟后,用螺丝刀把两面都撬起来,使得盖帽底下的安全阀松动
一般质量较好的电池,安全阀是一个橡胶盖帽;一般的电池就是一块橡胶
要撬成这样,可以清楚看见底下的安全阀
而且安全阀很松,可以用针拨动
准备一个干净的注射器,把针头截短
然后就可以加水了
这里首先说一下水的要求:一定要用蒸馏水或去离子水,医用的注射用水更好(不是生理盐水!!!)
总之,水越纯越洁净越好,这里XX氏的饮用蒸馏水是不推荐的,实践证明它只会毁电池
还有汽配城的电池补充液,那是绝对不能用的!!!只能用蒸馏水!!!
关于水的来源,如果附近有高校、科研机构,拿个干净瓶子去吧,实验室都会有蒸馏水储备的,找实验人员要点就行了
加水不要多,对于这种D型电池,感觉加1.5-2mL左右就够了,宁少毋多是加水的原则
对于镍氢电池,更是要少加,可以试着少量多次
用注射器针头从松动的安全阀底下插入,直接插入电池的排气孔
要快速的将水推入,加水成功的标志是没有水溢出。
加水后有一个重要动作要做:找一本厚书,把电池头冲上,离书高度一尺做自由落体数次
目的是把积在排气口底下的水墩到电池芯中去
镍镉电池是加压卷绕的,只要不是硬碰硬,这样摔不会损坏电池
以上步骤完成后,静置12小时后就可以充电了,
充电方法为:0.1C恒流15小时(C为电池容量),不要用充满自停的智能充电器
充电后立即放电,1C放到放电截止电压就可以了,同时测量电池容量
这个步骤根据电池不同要重复3-10次
如果你发现头几次充电,电池容量是逐渐上升的,那么恭喜你,电池修复成功一大半了
当然,那些容量不上升的电池就报废吧
充放电几次后就会发现电池容量不再上升了,那么电池容量就基本固定了,
要是对这个容量不满意可以将电池报废,要是满意就进入下一个步骤
特别注意:初次充电末期可能会有电解液从排气口出流出,流出的电解液是具有腐蚀性的强碱,一定要做好防护措施,用一团纸堵在排气口处
是个不错的选择,在后几次充电中,凡是安全阀松动充电的,一定要做好防护措施。
先把电池放电
用水清洗电池,把渗出的电解液全部洗掉,然后把水擦干,电池不怕水洗
前面说要把电池皮扒掉的原因就是防止电解液渗入电池皮和电池外壁之间
这是洗不掉的,日后会结出很恶心的碱来,还容易使电池漏电
把正极盖帽压回去,要用力,确保安全阀被紧紧压住
然后充电,充电时留心安全阀不能漏气漏液
安全阀压紧后可以再反复充放电几个回合,测试电池的性能,主要是验漏
如果一切正常,电池就算是修复了
较铅酸电池来说,镍镉电池可靠性和寿命要好很多
就我手上加过水的报废D型1500mAh镍镉电池来说,好几节在50多次充放电后
容量依然在1300mAh以上,而这些电池加水前容量也就区区几百毫安时。
对电池操作改造有一定风险!不建议新手模仿
[ 此帖被2n3055在2013-08-23 17:33重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共54条打赏 ,M币+231
离线bt4003400
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-23
离线o转弯o
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-23
离线chenppo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-23
离线里菲斯
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-23
离线shenhong
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-23
离线bass
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-23
离线1241671242
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-23
离线2n3055
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-23
回 3楼(chenppo) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+5
离线mli1991
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-23
