  • 26489阅读
  • 64回复
[家电]松下电饭煲更换内置电池(National CZ15,同发JD论坛) [复制链接]
离线无敌萝卜
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-24
型号:松下(以前的老牌子National)CZ15
时间久远内置电池没电了,只有接通了电源才有显示,长期通电还是存在功耗,断电后又得重新设置时间,所以下定决心更换内置电池。
开拆!
电源接口部分:(比较脏,拍完图后将外壳彻底清洗了)
内部线材部分采用了大量的接插件设计,比较人性化,拆解相当方便!
上盖中的保温棉,加热板部分忘记拍图了
内置电池拆下来了,型号为CR2354的锂电,松下自家的,直径23mm,厚度为5.4mm,容量在500多mah
比较不厚道的是这块电池是带焊脚直接焊死在电路板上的,更换相当不方便。
拆下电池后的电路板,各种做饭的模式就是通过这块单片机控制,由两块电路板组合而成,做工相当好,用料也比较足。
下图铝白色下面覆盖的线材就是加热保温用的。
原配锂电是焊死在电路板上的,更换不方便,所以直接在万能的TB上入手了电池底座,
没有使用原配的CR2354,替换的是CR2450(直径24mm,厚5mm)电池容量与CR2354差不多,都在500mah以上
卖家推荐的是CR2032,尺寸相对小安装比较方便,经过实测发现完全电路板预留空间完全容得下CR2450底座,
而且电池容量更大,几年都不用考虑更换。
下面是准备更换的电池和底座:(底座背面焊脚间距20mm,与原电路板预留焊接位完全一致)
焊的过程很简单,两焊脚对准焊位孔后一次性焊接到位。
焊完收工!
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+111专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-24
离线chinhere
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-24
离线hanjun28
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-24
离线wwfc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-24
离线氢氟酸
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-24
离线dyfmy
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bsya
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-24
离线jeah
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-24
离线yxw1974
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-24
