  • 3177阅读
  • 13回复
[WiFi]这几天有空,搞了一个电压保护板 [复制链接]
离线木薯2009
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-24
         这几天有空,搞了一个电压保护板。主要用于3R33的输出保护,因为以前听前辈说3R33很容易损坏,而损坏后就有可能会直接输出,当然我就挂过十多个3R33,但还没有碰到过会直接输出,但以防万一,还是小心点好,因为一旦出现问题可能损失很大。本来用一个5V稳压管再串一个保险管做保护的,但做了一下试验,发现可靠性比较低,遂放弃。后来想用单片机控制的,但考虑到成本问题和我要求的功能不多,只有两个,一个是电压保护,当高于5.5V时停止输出,另一个是电子开关并自锁,所以就用了一个LM324来做保护。除MOS外,成本也就1块钱左右。
先手绘一个电路图,
下面是1号棚,主要用来试验电路可不可行
这几天有空,搞了一个电压保护板
这几天有空,搞了一个电压保护板
下面是2号棚,根据1号棚的试验结果再改进一下
  这几天有空,搞了一个电压保护板
这几天有空,搞了一个电压保护板
下图,里面三个电阻串,并不是因为没有我要的阻值才串联,而是为实现分压和限流才用三个串联的
这几天有空,搞了一个电压保护板
这几天有空,搞了一个电压保护板
这几天有空,搞了一个电压保护板
下面两张图是2号棚上电测试图,通电,指示灯不亮
这几天有空,搞了一个电压保护板
给一个“人体”高电平,启动
这几天有空,搞了一个电压保护板
符合要求,就做了下面的成品
这几天有空,搞了一个电压保护板
这几天有空,搞了一个电压保护板
下面是上电后,3R33输出端的电压变化过程,和原来预计的一样
先通电,因为我用的是双锂,所以随便用一个电压
这几天有空,搞了一个电压保护板
保护板通,其中一个比较器输出的高电平,上面说的三个串联电阻,就是为了防止这个高电平对3R33和用电设备造成影响
这几天有空,搞了一个电压保护板
按一个微动开关,P-MOS被开启,3R33输出5V
这几天有空,搞了一个电压保护板
输出超过5.5V,保护板动作,断开P-MOS,3R33输出为0
这几天有空,搞了一个电压保护板
第一个比较器动作,电压上升
这几天有空,搞了一个电压保护板
第一个比较器动作,电压上升
这几天有空,搞了一个电压保护板
完全动作,再输出1.4V
这几天有空,搞了一个电压保护板
简单说说启动过程:原本我想用第四个比较器做电源开关,但权衡了一下,怕出问题,于是还是使用一个物理开关和一个微动开关。这个LM324只用到当中的3个比较器,LM324通电,第一个比较器输出高电平,主要用于馈压电阻上面。然后按一下微动开关,第二个比较器输出高电平,第三个得到高电平,再输出高电平,自锁并驱动S8050(本来想直接用一个N-MOS的,但无奈LM324不能正常驱动N-MOS,所以就用了一个8050来驱动一个P-MOS——然后8050导通,P-MOS得到负压,导通,最后3R33得电。
再说说保护过程:当3R33输出电压高于5.5V时,电压反馈给第三个比较器,比较器输出低电平,8050截止,P-MOS截止,停止给3R33供电,第二个比较器得到低电平,输出低电平解锁,第一个比较器得到低电平,再输出高电平。
总结:生命不息,折腾不止,这个纯折腾的,一共搞了好几天,人工的费用也可以买好几个不错的移动电源了
[ 此帖被木薯2009在2013-08-24 21:42重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共9条打赏M币+41
离线lauey
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lauey
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-24
离线benli
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-24
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-24
离线1965501205
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-24
离线浪子清明
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-24
离线wulishui
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-24
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-24
离线szywang
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-24
回 1楼(lauey) 的帖子
