  • 25416阅读
  • 32回复
[电脑]把android平板电脑装进车机 自己动手diy安卓车载电脑[转] [复制链接]
离线xyren
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-26
自从感受到安卓系统的便利后就一直想把它用在车上,决定DIY
先确定几个基本条件
1、
装在中控位
2、
用平板电脑改装
中控位选择了一款可装平板电脑的标准双锭机箱
机箱只能装7寸,所以平板电脑必须是7
7寸平板电脑选择太多,也要定下几个能装的条件再做选择
1、
带导航GPS或者支持外接GPS模块,这是车机基本要求
2、
能插手机卡上网或者外接3G上网,最好是内置手机卡的,因为可以用上其他重要功能,后面会说
3、
触摸屏选择内嵌式的电容屏或者直接选择电阻屏,主要为了方便安装
最终的选择
7寸电阻屏,可以外接GPS、打电话、WIFI2G上网都有,关键是便宜,改装下来总共不超过1000元,基本满足我的要求
到家后拆机,拆机后发现7寸屏比机箱稍宽,是104MM,机箱宽度只能装100MM,于是再次寻找外观尺寸165*100、屏线接口是60PIN7寸屏
终于找到
装入机箱,触摸屏直接使用平板电脑自带的
这样,前面板就装好了。
剩下的就是最大的工程,安装主板、接线
先拆下主板,把线全拔掉
这个就是主板
下面就开始连线
平板电脑外部共有5个物理按键,分别是开机、音量+、音量-、返回、重启,机箱按键只有4个,觉得重启用处不大,就不连接了,每个按键都有一条公用的地线,所以地线只需要接一根,分别从各按键引线焊接出来
主板背面是这样的
USB口也通过焊接的方式引出,USB我接了一个HUB,方便接几个USB设备
焊接好正面图
最上方是HUB,我留了一路接GPS模块,另两路到机箱前面板USB
中间那个黑色的是WIFI模块,直接插在主板上
下面那个白色方块是12V9V模块,也焊接在主板上
因为平板电脑电源不是12V,所以必须用12V转相应电压的模块,此平板电脑内置锂电是7.5V,外充电源是9V,各用一个,保证用电稳定
GPS模块是USB口的,本来是长的USB线连接,由于我要内置,改了下,并接了一根外接天线的接口
插上GPS模块就可以装机了,机箱内置有安装衬板,衬板设计很科学,有大面积孔位,找了两个孔正好可以装上这块主板
最上方板中间就把GPS模块压在下面了,仅露了外接天线接口
侧面音频输出通过弯头3.5音频线输出
左边锂电的12V7.5V模块也直接插上,线就直接用锂电接口的线
插上手机卡、SD卡就可以装箱了
电源接线、音频输出接功放就很简单了,没拍图片,另外说明的是由于机箱内部手机信号不好,所以我焊接了外接手机天线,图片中后面那片机箱后面板,有两个外接天线接口,一个是GPS天线、一个是手机天线
这样内部工作基本就完成了
USB连线和焊接好的线插在机箱前面板的按键板上,装上前面的显示器面框,插上屏线和触摸屏线(由于长度和位置的原因,都用了延长线)
盖上顶盖就装好了
机箱顶部留有风扇孔,怕机箱温度高,也装上了风扇
通电测试
成功启动,由于是换的屏,显示效果一般般,颜色很浅,猜想应该是屏的参数不同造成的
也请熟悉硬件的朋友指教如何调整。
外接GPS天线用搜星软件测试
室内测试,结果令人满意
装了一个类似车载中控的软件
方框中的按键控制都可以自定义,非常好,就是不是中文的
其他安卓软件就自己安装了,我只装了天天动听、安卓版凯立德,金山卫士等,听歌、导航、上网都没问题。
最后说明下,选择内置电话功能的用意,安卓手机的安全软件都有防盗功能,就是手机丢失后,用其他手机发出短信,可以查所丢手机的位置,发出报警声等等,这个功能完全可以用在车机上防盗,但有个前提是车机必须开机
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+90
12
离线ipoeer
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-26
离线zlx6115
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-26
离线zhouweifeng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-26
离线zhux1
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-26
离线慎华
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-26
离线larblue
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-26
离线yiranone
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-26
离线chwnin
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-26
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-26
