  • 8178阅读
  • 38回复
[照明]拆正泰触摸延时开关,这样的设计是否存在寿命问题呢?另赞一下老板娘 [复制链接]
离线hsuhsin
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-29
在尸体店花了36元买的
老板娘看了一下开关,然后打开包装指点着,告诉我需要注意一下
2号一定要接火线,3号接零线,接反了会烧坏电阻
我回应,好的,我知道了
她还是显得不放心,说,这样吧,我给你写张纸贴上去,要不然你回家可能就忘了
作为客户的我,感觉这样做真的很贴心
先看看外观美图
拿下边框
背面,上面印有接线示意图
老板娘给我贴的纸条,虽然说明书和背面都有接线示意
拆开之后,看到一个大弹簧,请教一下,这个弹簧是如何实现触碰之后就打开开关的呢
还有,这样的设计是否存在寿命问题?(按压次数是否有上限)
一个三针,一个四针,把两个板子连接起来,这样的设计不会装错,哈哈
板子及元件
说明书让我很疑惑。
疑点一:5.4,产品的质量保证期为12个月。
但是在淘宝某网店表示,保用12年。
疑点二:5.5,严禁将零线丶火线同时接入本开关。
然而,按照图示,确实需要同时将零线火线接入啊,这不相当矛盾吗。
[ 此帖被hsuhsin在2013-08-29 17:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+53专家+1
12
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-29
离线91diy
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-29
离线gll800
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-29
离线dyfmy
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-29
离线sonj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-29
离线心情中人
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-29
回 楼主(hsuhsin) 的帖子
离线decent
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-29
离线中心小学
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-29
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-29
