  • 8307阅读
  • 14回复
[运输]拆个带气压表的自行车打气筒和一个自行车避震气筒 [复制链接]
离线mj001
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-29
这是没拆之前的样子。
从左开始依次是气压表,导气连接螺杆,底座密封部件,气管。
这是底座,洞里方的就是上图又短又粗的那东西,另外看到的那个槽就是放又长又细的那根的。
上面几个没介绍的是气压表座,套在活塞桶外面的,还有个圈圈是罩在表上的快速确认指针,旁边的是气嘴头子,美法通用。
全部东西
接下来是避震气筒,原理都差不多,体积小了,压缩比也不一样。比上面的贵,结构也简单。
全尸。
这是气压表头,全金属的,和上面一样双读数,BAr和psi。
这是个排气阀,也是连接表头的螺丝。下面的图可以看到侧面。
这是气管,可以360转动,旁边的是活塞杆铝合金的ABS活塞头。
这是缸体,也是气筒的主体,现在看到的圆洞是插气管的,另一头用一个内六角螺丝固定。右边的方洞是插排气阀和表头的,表插方形的那面,阀门插对着我们这面。
这是规定气管的座,套在缸体上。
全部零件,另外表头还带一个套,橡胶的,保护表头。
插完了,大家有疑问回帖吧。
本帖最近打赏记录:共5条打赏M币+24
离线杨小伟
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-29
离线scg888
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-30
离线hongo
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-30
离线dzf961264573
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-30
回 3楼(hongo) 的帖子
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-30
离线himuradpaul
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-30
离线taijidian
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-20
离线taijidian
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-20
Re:回 3楼(hongo) 的帖子
离线cwfpc168
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-23
回 8楼(taijidian) 的帖子
