  • 2821阅读
  • 3回复
[MP3]瑞芯微RK27X升级量产工具 [复制链接]
离线fishyjs
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-30
瑞芯微RK27X升级量产工具RK27Upgrade v2.6.5
压缩包内附量产工具使用教程,不会的可以参照里面的进行操作。
声明:该版本为 RK27Upgrade 量产工具的多任务版,对原来的软件精简、 完善而成的。支持 USB2.0 下一拖一升级,多台同时拷贝。主要的改进是在稳定 性上,更好地支持多台小机的同时升级,更友好的信息输出,以及对 HYNIX 闪 存的更好支持。
附:
I、升级过程:
升级过程是这样的,首先 Rock Usb 设备接入 PC,工具会低格这个设备的 Nand Flash,
写入 Boot Code,并自动重启该设备。重启完成后,会出来两个盘,一个系统盘,一个数据 盘。系统盘是格式化好了的,数据盘是未格式化的。(如果你此时将设备拨掉再接进来,PC 上将只显示数据盘,系统盘被隐藏,有的旧版本不隐藏系统盘)。出来两个盘后,拷贝固件 到系统盘,拷贝演示文件到数据盘,拷贝完成后,并自动移除设备,此时机子将会正常启动, 并出现与 PC 连接的界面
II、盘符的分配:
一个 Rockchip 设备带有多个 U 盘,当 PC 的某一个端口第一次接入 Rockchip 设备时,
它需要读取该设备的每一个  U  盘的信息,分配一个唯一路径名给它,并将这些信息写入注 册表中,然后为它指定一个盘符。在这个过程中,它可能会对每一个新指定的盘符进行删除, 再指定(如果你此时是同时接了两台 Rockchip 设备,且所接端口都是新的,那么两个端口 都要分配盘符,此时可能导致分配盘符失败、甚至引起 PC 死机)。以后你再接入 Rockchip 设备到这个端口时,它会直接使用上次为该设备分配给这个端口的那几个盘符,但如果该端 口的某个盘符已经被占用了,那么就需要为该端口的 U 盘寻找一个新的盘符分配给它。
离线yujie8466
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-01
离线李进
只看该作者 2楼 发表于: 2018-06-23
离线812947435
只看该作者 3楼 发表于: 2019-05-26
