  • 11871阅读
  • 28回复
2092量产工具 让你可能坏了的U盘复活,只支持CBM2091和CBM2092主控的量产 [复制链接]
离线mwjw258
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-11-29
  V1.9.20 BETA版量产工具在量产设置方面主要改进如下,界面如图一所示:
Page扫描选项
特殊扫描选项
图一
一、量产设置中增加了“特殊扫描和Page扫描模式”选项,此项主要是针对某些DOWNGRADE FLASH设置的;如果FLASH在使用普通级别都无法量产通过的,则可以使用此种方式进行扫描;通常情况下此项不要选择。对于General, Odd,Even三种扫描方式,可以针对不同情况的FLASH进行选择,扫描后的效果可能会存在差异。
二、分区设置由原来的百分比改为了千分比,更加方便客户进行分区的容量调节。
三、在低级扫描的级别修改了级别4和级别5两个级别,这两个级别是在级别2和级别9的基础上进行改进的,主要是加快了量产时间,提高了量产的效率。客户可以先采用这两种级别进行测试,测试不通过时则改用级别2或级别9进行测试。
四、将FLASH的读写周期增加到了设置界面中,可以方便客户针对有必要修改FLASH读写时序的时候则进行修改测试。此项修改会影响FLASH的读写速度,除了有必要的情况下,一般不做修改。
五、增加了“MultiPlane”的选项,客户可以针对FLASH的质量情况考虑是否选择开放此项;选择此项后可以提高扫描的速度。但对于“特殊扫描”时,尽量不要选择此项。
        20080625:
  V1.9.19版量产工具beta版本发布,只支持CBM2091和CBM2092主控的量产工具,不再支持CBM2090E
  针对CBM2092可以直接支持8BIT ECC的FLASH,但针对CBM2091仍然需要使用8BTI ECC专用版本量产。
20080702:
  针对CBM2091增加了ID号为45C385A5的SANDISK 1GB的FLASH配置文件.
20080707:
  V1.9.19 realese版本发布。此版本不支持使用CBM2091生产8BIT ECC的FLASH。
20080728:
  1、V1.9.20 beta版量产工具,在V1.9.19上增加特殊扫描的选项,对于某些需要按PAGE扫描的FLASH则需选择此项,正常情况下一定不能选择此项,并且此项只针对CBM2092有效。
  2、修改了级别4,5两种扫描的方式,加快了扫描时间,对于某些FLASH可以选用这两个级别进行扫描
  3、将容量分区由百分比改为了千分比,更加方便客户对U盘进行分区调节
离线mwjw258
只看该作者 1楼 发表于: 2008-11-29
离线庐江电脑
只看该作者 2楼 发表于: 2008-11-29
离线sddiy
只看该作者 3楼 发表于: 2008-11-30
离线sddiy
只看该作者 4楼 发表于: 2008-11-30
离线sddiy
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-30
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-30
离线qqfans
只看该作者 7楼 发表于: 2008-12-08
离线ghost2046
只看该作者 8楼 发表于: 2008-12-08
离线fjjin21
只看该作者 9楼 发表于: 2008-12-14
