  • 3562阅读
  • 16回复
[电源]拆刚买的可以无限扩展的插座~ [复制链接]
离线artofhbq
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-30
很多人都在拆各种防雷防水防着防那的插座~我接拆个普通点~有创意的吧~
这种“无限叠加”的插座,可以节约空间的哦~
不多说了,上图,就是这货。X宝上购入的~60+带2个USB,输出标2.1A,至于能否达到2.1A等继续测试吧。
这个是双层的~可以购买中间的“楼层”继续建设的~理论上可以无限叠加~
开拆了,底部螺丝轻松拆下,底盘里面没有什么东西,只用一个功率保护,超过2500W自动断电~
发现问题了~
这个焊接技术明显不过关啊~时间久了要出事的~
果断补焊,不用多说,混坛子的至少焊接技术还好用~剪线上锡,轻车熟路~
焊接好的效果~
继续拆,上面的插座是卡扣的,很好拆,推开即可~
开了~
测量一下线径,本人游标卡尺用的一般,度数大约1.4,对吧?
看里面的焊接点~各种粗糙~没有绝缘~
5V2.1A的输出板子,还算凑合。
内部线路乱起八糟的~
本帖最近打赏记录:共12条打赏M币+55
12
关键词: 插座焊接USB
离线artofhbq
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-30
占楼编辑啊~
本帖最近打赏记录:共8条打赏M币+32
离线110839979
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-31
离线dsqzp
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-31
离线rsdtiger
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-31
离线dcnetworks
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-31
离线artofhbq
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
回 6楼(dcnetworks) 的帖子
离线qinfly
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-31
离线say260
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-31
离线dyfmy
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
