  • 8987阅读
  • 22回复
[电脑]ONDA(昂达)Vi10平板电脑开机死机故障修复 [复制链接]
离线mpn2010
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-31
  一台ONDA(昂达)Vi10(精英版)平板电脑,一开始在开机时画面停滞在绿色大Android画面不动,胡乱组合按Reset、开机键、Home键,有一次能恢复出厂设置状态。但使用一段时间后,出现开机时在蓝色小Android图标出现后,就一直停滞在黑屏状态(背光还是有的),没多久感觉电脑背部左下角异常热。
  在昂达的网站下载新固件重新刷机,但连续刷了两个不同版本结果都还是无效,看来是机器硬件上有故障。
  将Vi10拆开后,去掉电池后接维修电源,开机并监测整机电流。
  开机后的电流在350mA左右,没多久便上升到1A,感觉不对便马上断开电源。检查机器发热部位PCB上的元件大致是WiFi网卡,在开机状态摸网卡芯片(Realtek的RTL8188CUS)巨烫!感觉是网卡出了问题。
  好在网卡是模块化焊接安装的,于是焊下后再开机,发现已正常!此时开机的过程电流变化是这样的:350mA→550mA。
  测网卡供电端(3.3V)对地的确已短路。主板对网卡供电是由软件提供的软开关控制,在开机时测试此供电端,有3.3V电压,是正常的。这样看来故障原因就是:开机初始网卡还未被供电,但Android画面过后主机便尝试给网卡供电,但网卡供电部份已短路,故引起短路保护,或引起电路其它部份供电不稳而死机。
  经过对WiFi模块的仔细检查,发现短路故障只是电源端的两个并联的滤波MLCC中的一个短路引起的。拆除短路的MLCC,并用新件换上后再将模块焊到主板,开机测试正常!
  这样看来上边感觉的RTL8188CUS发热高可能是正常,抑或只是相应位置主板底部某电源相关的元件发热大吧。
本帖最近打赏记录:共11条打赏 ,M币+52 ,专家+1
12
离线sunshine0808
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-31
离线daoerzheng
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-31
离线zdpa11
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-31
离线807264774
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-31
离线wdywhq001
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-31
离线bass
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-31
离线lilangscdz
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-31
回 楼主(mpn2010) 的帖子
离线hzh1234
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
