  • 10315阅读
  • 61回复
[照明]彻底拆解9.9元包邮的清华同方3W LED球泡 [复制链接]
离线数据恢复
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-08-31
做工不错,亮度不错远超过3w的“品拓”甚至超过3W的“雅普”。接头处理比较规矩,LED色温不到6000,5900左右,俺不喜欢6000以上色温的,采用的是阻容降压,存在频闪现象,因要隔离高压,led板没有采用铝基板,散热比较差,led贴片部位温度到接近80℃,外壳温度52℃左右。
收到的快件就是这个样子的,灯泡还比较抗快递蹂躏。
灯板是双面覆铜的玻纤板,用来隔离高压。
led负载上并联了一个10u的电解,可以有效减小开关时的冲击电流和改善频闪。
注意看下图中的蓝色元件,这个是180V的7D181K压敏电阻,是并联在led负载上的,有效防止led意外开路造成电解损坏。有了这个元件,电解的选用耐压就可以低些,用耐压200V的没有问题。
实测功率
外壳温度
色温对比,左边清华同方 右边 “品拓”
[ 此帖被数据恢复在2013-09-05 18:58重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共20条打赏M币+106
12
离线爱家
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-31
离线bluenight
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-31
离线qzfsz
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-31
离线数据恢复
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-31
回 2楼(bluenight) 的帖子
离线fengyubook
只看该作者 5楼 发表于: 2013-08-31
离线saihdfa
只看该作者 6楼 发表于: 2013-08-31
回 5楼(fengyubook) 的帖子
离线91diy
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-31
离线fengyubook
只看该作者 8楼 发表于: 2013-08-31
回 6楼(saihdfa) 的帖子
离线ha2ying
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-31
