爬兵是如何爬的,又是如何在爬与开枪之间切换的?以前不知道原理,就买了一个,拆看看。
这是整体照。
拆了下肢。
去了帽子,腰带,子弹带,是不是看到了开关,以及下肢固定在两个偏心软轮上,偏心轮一转,下肢就有爬的动作了。
如果6轮接5轮,则偏心轮转动,下肢就爬动起来。同时1轮和2轮是分开的,开枪的轮没接上,不开枪。
如果1轮接2轮,则开枪的齿轮2带动,不停的开,关,开,关,有撞击声和灯光。同时5轮和6轮是分开的,下肢的轮没带动。
3是个杆,转动时会不停的拨动开关4,开关弹动时会发出咔咔声。
当电源开关打开,电机带动这些齿轮旋转,5和6,1和2就会出现有规律的连接与断开的转换。为什么会这样的呢?看下图。
看到了么,5齿轮同时带动1轮和7轮这两个轮。5齿轮拍得不清楚,也就是一个齿轮。但1轮和7轮的直径不同,所以1轮和7的转速不同,就会出现9套进或滑出1轮的开孔中,开关的弹片11一直拉着轴。当9进入1轮的孔时,1轮在拉力下向7轮靠在一起,也就带动同轴的右边的小齿轮8带动/或分开偏心轮10。1轮带动开枪的轮(此轮有个杆12,转动时,杆12不停地拨开关,开关会不停的接通或断开。开关断开会发出咔咔声,接通时LED灯亮。1轮与7轮的设计实现了爬与开枪的转换,真是妙啊。
这个图可以看到齿轮拨动开关的结构,开关接通或断开LED灯会亮和灭。开关断开时会有咔咔声。
1是个杆,2是开关的2个弹片。被白色的线档了视线,(拍的时候没注意),不过可以想像到,杆1转动时,将开关的2个弹片压住或没压住就是了。
此玩具设计的很好,结构简单,没有任何电路板,可靠又省成本。
谢谢,介绍完了。
[ 此帖被ljfjch在2013-09-01 08:31重新编辑 ]
