  • 34370阅读
  • 283回复
[照明]窥视LED灯珠的奥秘:1W LED灯珠拆解 [复制链接]
离线wmshizheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-01
发光二极管是21世纪的照明新光源,它具有光效高,工作电压低,耗电量小,体积小等优点。光源本身不含汞、铅等有害物质,无红外和紫外污染,不会在生产和使用中产生对外界的污染。因此,无论从节约电能、降低温室气体排放的角度,还是从减少环境污染的角度,发展LED作为新型照明光源替代传统的照明用具将是大势所趋。
引用
LED灯珠的主要器件为:支架、芯片、胶水、荧光粉、导线。
支架:市场知名品牌有台湾一诠、佳乐电子、华一微电。支架俗称“灯杯”,主要是用来盛放LED芯片。
芯片:芯片是灯珠里的核心器件也称“晶片“,是用来发光的。市场常见的芯片有,美国:CREE(科瑞)、Bridgelux(普瑞);日本:Nichia(日亚)、丰田合成;德国欧司朗Osram;台湾:晶元、奇力(奇美集团子公司)、广稼、泰谷、光宏、新世纪、亿光、佰鸿、光磊;中国大陆:厦门三安、上海蓝光、士兰明芯、大连路美……….。(大陆现在主要用台湾芯片)
胶水:硅胶树脂:此胶水封装的灯珠优点是散热性能好,光衰更小,缺点是连接芯片的导线容易被压断、价格也相对更高;环氧树脂:此胶水封装的灯珠优点是成本低,缺点是散热性能差,光衰更大,并且灯珠容易产生黄变。 市场上较知名的硅胶胶水品牌为:道康宁、信越化学
荧光粉:市场上较知名的荧光粉为:英特美,蓝光+黄色荧光粉激发出白光。
导线:连接芯片及2端导电引脚的线,称为导线。 基本上导线都是用0.999纯金线,直径分为:0.8mil、1.0mil。也有一些追求低价的厂商用掺铜的合金线去做。但品质会差一些,因为金线的过流与热传导能力是非常高的,能及时的把热量通过金线传导到负极引脚上去。并且金线的可拉伸性能更强,不容易因金线的断裂导致死灯的现象。
下面开始(点击图片看大图)
支架底部
掀开环氧树脂保护罩
环氧树脂保护罩
环氧树脂保护罩
拆开保护罩后可看到四金线
拉近点看
每个极性板上连着的两根金线   是不是纯金我也不知
这个角度可看到柔性硅胶透镜   透镜的作用是增加发光角度吧?知道的专家说一下
破开柔性硅胶透镜  活象一个煮熟的鸡蛋
硅胶透镜碎片
拆开透镜后的样子   金线也弄断了
拆下蛋黄  这是硅胶+荧光粉填充物?  做成凸半圆   据说是可以得到最为理想的出光效率  掺入不同的参和剂可微改光色:  正白 暖白 冷白   瞎猜的  要不色温是怎么改变的?懂行的专业人士说下
拆完蛋黄后的样子  可看到反光碗杯  发光芯片
换个角度
反光碗杯  发光芯片特写
双金线压焊点
发光芯片特写
金线特写
拆除封装后看到的基座
一体化底座反光碗杯  铜的
换个角度看
全家福
谢谢观赏  不正之处欢迎行家指正
[ 此帖被wmshizheng在2013-09-05 13:41重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+20
tntzpq M币 +20 謝謝分享 2018-04-04
离线y541788
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线bt4003400
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-01
离线wmshizheng
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-01
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线juskong
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-01
离线z232425
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-01
离线yyn102
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-01
离线惊破天
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-01
离线xuzhu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-01
离线jiajiaj
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-01
