  • 5912阅读
  • 16回复
[家电]自制固态继电器替换机械继电器 [复制链接]
离线orsonzou
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-03
    自从鱼缸有了PID温度控制器之后,水温控制很好,鱼儿欢实水草茁壮
    但由于PID控制器控制的降温风扇和加热棒轮番频繁启动,温度是控制好了。但机械继电器有点吃不消,滴滴塔塔响个不停。机械继电器经常毫无征兆的就不良,导致要么风扇常开,持续降温,要么常闭,不降温。换了两个继电器,基本都是用不到一个月就报废。
    大夏天,温控器不良鱼儿草儿都受不了。于是决定采用固态继电器
    市场上找了一下, 只有单路固态,没找到二切一型的固态继电器。只能自己做。
    原电路很简单。控制加热时,低电平拉低pc817光耦。隔离控制继电器吸和。
    加装的电路原理如下:
      用一个npn,常态拉高,控制风扇常开。b极受控原电路加热时的拉低。两个moc3023光耦隔离控制两个BTA16可控硅,分别控制加热和风扇。常态是npn拉高,风扇常开。需要加热时拉低,加热开启,风扇关闭
    用洞洞板制作,拆掉原电路,刚好能放下。然后飞线接上原电路的+5V,GND,拉低控制线,以及继电器3个引脚。
    完美收工,工作时候很安静,效果不错!
本帖最近打赏记录:共13条打赏M币+68
12
离线潇世
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-03
离线小政哥
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线yaoyuan2013
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-03
离线fang3
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-03
离线manzxq
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-03
离线ndust
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-03
离线zx61107
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线wzhy154957
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-03
离线氢氟酸
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-03
