  • 7583阅读
  • 9回复
[WiFi]视频: 自制无拜耳滤镜传感器 [复制链接]
离线黯然销魂
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-05
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNTkxOTMzNjY0/v.swf
flash: http://player.youku.com/player.php/sid/XNTkxOTMwODEy/v.swf
引用第5楼bing6946于2013-09-05 10:56发表的  :
如果在 CCD 表面覆盖一个只含红绿蓝三色的马赛克滤镜,再加上对其输出信号的处理算法,就可以实现一个 CCD 输出彩色图像数字信号。由于这个设计理念最初由拜尔(Bayer)先生提出,所以这种滤镜也被称作拜尔滤镜。
我们都听说过无低通滤镜传感器,却很少能听到无拜耳彩色滤镜传感器。没有了彩色滤镜,这类传感器只能拍摄黑白图像,但由于可以接收波长范围更宽的光线,所以经常被应用于医疗、天文等研究领域。民用方面,最为人所熟知的应该是徕卡M-Monochrom。
  在民间天文领域,活跃着一批深空摄影爱好者,为了记录更多星云细节,不惜购买价格昂贵的宽波段、自冷却传感器模块。新西兰摄影师Raymond Collecutt便是其中一员,但最近他发现了单反图像传感器上的一个小秘密。
  Raymond Collecutt发现,拜耳彩色滤镜只是附着在传感器表面,轻轻一刮便可清除,而且图像传感器并没有想象中的那么脆弱,事实上还很耐折腾,当然前提是不能伤到传感器针脚。
  拆掉低通滤镜后,暴露在最外面一层的绿色镀膜就是拜耳彩色滤镜层,这层镀膜可轻松被铅笔刮下来,而且不会伤到底部的光电二极管。刮除后的传感器便可记录从红外到紫外波段的所有光线,而普通传感器只能记录可见光和部分红外线。
拍的图片 来自网络
视频: 自制无拜耳滤镜传感器
视频: 自制无拜耳滤镜传感器
[ 此帖被aini5354在2013-09-05 15:30重新编辑 ]
离线潇世
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-05
离线kmdyc
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-05
离线有点发烧
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-05
离线链接
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-05
离线bing6946
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线黯然销魂
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-05
回 5楼(bing6946) 的帖子
离线chaoren521
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-07
离线91diy
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-07
离线vipars
只看该作者 9楼 发表于: 2017-02-22
