  • 12152阅读
  • 2回复
用Ut165主控的大U盘万能启动盘制作,如何提高dos下拷贝速度? [复制链接]
离线wwwaaa0246
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-12-03
其实启动型U盘,最大的作用就是解决无光驱,无软驱或无系统的时候的装系统。
如果无光无软又不支持U盘启动但如果有系统,此系统即使中毒很深,但能够装了矮人dos能进矮人dos,也可以完全重做系统。(硬盘上无系统盘无ghost镜像,菜鸟的老电脑)
本人U盘Ut165,本来买来时4G容量,无论怎么格式化,用usboot,就是不能启动我的845G,联想P8老主板,新主板上可以启动。反倒我的老U盘32M的,Usb-zip,Usb-hdd都可以启动电脑。
但容量太小了,如果硬盘重新分区或灾难过后,靠32M的U盘怎么也不能重装系统,还得靠大容量的U盘。
目前本站中挂的大多数U盘PE系统,都采用hdd模式,用hp格式化,grub引导。我一一试验,无一能在老电脑上启动。网上的Usb-zip模式的U盘pe压缩包也不成功。还有说万能的usbzip模式,用flashboot,经过试验也不能成功。
4G容量如果不分区,也不能在老电脑上启动。但这种困难阻挡不了我要玩转这4GU盘的决心。终于找到此论坛。找到了量产工具V1.65.13.71.exe和UFDUtility v3.2.3.0联盛UT165主控U盘汉化量产工具.exe这两样东西。先按教程用前者量产一遍,然后再用后者将U盘重新划两个区。这里给公共区划250M(不大不小,可以万能启动,还可以装系统)然后作启动盘,他需要你找到含有command.com,io.sys,msdos.sys,这三个基本文件所处的目录。制作成启动盘后U盘根目录下就只有三个文件,在945电脑,和845电脑都可以启动,不过盘符一个是A:,一个是C:,能万能启动。这可是纯dos。这里可以考虑用maxdos来制作好的根目录文件来覆盖此U盘根目录,但在msdos.sys。
然后就自己动手添加各种软件把DM文件夹,和PM文件夹考入,都是dos下的东西,还有diskgen等Mhdd,将ghost,fdisk,format,lformat,attrib(可以在dos下显示某些文件),smartdrv,acopy(不错,xcopy差不多),deltree等工具和dos下的iso工具拷进去,再拷入一个精简版的iso,这样250M的空间,基本利用这种盘可以保证万能启动,不要把网上下的usbzip盘打包的东西覆盖根目录,因为有的不是基于dos的,有的即使是基于dos,但不要相信网上所谓的各种启动盘,都是hdd模式,在较新的主板上可以。在845主板以下还是小容量U盘才能解决。
这种盘启动以后,首先打smartdrv,然后再启用dos下的iso加载工具,加载本U盘上的iso系统文件,也可以考虑解包后放入U盘(但这样U盘下文件太多,拷贝也不快)。就不用dos下的iso工具了,直接cd入i386mulu,winnt.bat或winnt。exe。这种盘的缺点就是装系统太慢,想把这个iso拷进硬盘基本是不可能的,巨慢,目前还没有找到办法,不知此时U盘是1.1的速度还是软驱的速度。我敢保证不是1.1的速度,1.1的速度我也可以接受啊,但确实是万能的(硬盘是空的没分区的都行)。拷贝入硬盘我没有耐心,每次都reset了,不知在哪里出错了。
加载本地硬盘上的iso装系统速度也很快(加载过smartdrv),但加载U盘上的iso装系统就很慢但可以接受。但如果用操作系统装的矮人dos启动加载usb驱动,识别本U盘后,进入dos状态拷贝这200多M的东西到硬盘只需几十秒。好像是2.0的速度。
如果有高人能够解决纯dos环境下U盘的拷贝速度,那就真的是一个好盘了。注意分区后的U盘的公共区不要用ghost32来用gho文件写入U盘会导致启动失灵。
不要格式化启动区,加密区可以格式化。
最后说下:制作此盘需要用到的工具,基本dos盘,ut165工具两个,量产工具V1.65.13.71.exe和UFDUtility v3.2.3.0联盛UT165主控U盘汉化量产工具.exe,其它各种dos工具,网载dos下iso工具一个,精简版系统iso一个
另外:可以考虑用maxdos的U盘版来制作,可能拷贝速度问题能够解决。没有试验。
初次发帖,有点乱
本帖最近打赏记录:共1条打赏
有点发烧 M币 +20 優秀文章 2018-04-19
关键词: UT165DOS
只看该作者 1楼 发表于: 2008-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线wwwaaa0246
只看该作者 2楼 发表于: 2008-12-03
本帖最近打赏记录:共1条打赏
