在电子市场里捡到的,一个小铁盒子,上下盖分别用用4个螺丝固定
有3个很短的引脚,都上过锡
尺寸是19mmX19mmX8mm
按上面的标识字码查不到资料
后经人鉴定是一微波环行器,查了半天资料也没闹明白是干什么的
总之好像和微波信号发射有关
反正微波器件目前离我很远,了解有这么个东西就得了
网上是这么解释的:
环形器是一个多端口器件,其中电磁波的传输只能沿单方向环行,例如在下图中,信号只能沿①→②→③→④→①方向传输,反方向是隔离的。在近代雷达和微波多路通信系统中都要用单方向环行特性的器件。例如,在收发设备共用一副天线的雷达系统中常用环形器作双工器。在微波多路通信系统中,用环形器可以把不同频率的信号分隔开。
这是正面
这是背面
把上盖打开,里面是3个圆铁片和一个圆磁铁
盖子也是铁的,可以被磁铁吸引
3个圆铁片大小不一,一大两小
背面盖子打开是这样的
两个黑色圆片夹着奇怪的引出线
从颜色上看,引线好像是镀银的
里面抹了透明的油,把圆片粘在了盖上
那黑色的圆片特别脆,我把它从盒子里倒出来
也就几厘米的高度,居然跌成两半了!
最后是全家福
这玩意估计是废了,不过小盒子还是挺精致的
看看能改个什么东西吧
[ 此帖被2n3055在2013-09-10 23:20重新编辑 ]
