  • 129622阅读
  • 75回复
[00年代]近阶段玩图形计算器的经验,不知不觉进了一大堆(一)TI-nspire系列 (9.16更新) [复制链接]
离线huaweiwx
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-12
近阶段玩图形计算器,不知不觉进了一大堆,今天点一下,计有:
TI-nspire 系列 7个,无线背夹2个:
图中自左至右:
中:TI-nspire cx、TI-nspire cx cas 、TI-nspire CAS+、TI-nspire CAS
下:TI-nspire  Touchpad 、TI-nspire、 TI-nspire CAS
均为2手处理大部分是故障机,现将修复过程和经验介绍如下:
1 两台彩屏机,一台为开机白屏、一台为开机无反应,回来在连接计算机发现均可连接,用截屏功能截屏可见键盘均反应正常,基本判定是彩色屏坏,在网上邮购屏 100一个,换上后均正常; 结论1: 彩屏机如不能开机,通常是彩屏坏。我觉得,彩屏容易坏!
2 cx彩屏机,经越狱(用nlaunch)可摇身变成CAS机,并装载多个版本的CAS和非CAS的OS,我装的是3.1和3.2都正常运行;
3 那台 CX是School Property版本,和另售版没区别;那台CX CAS 却是3.0版  not for sale ,开始无论装置那个版本均无法升级(总是显示升级错误),后进入工程模式2删除系统(一定是TI在boot2弄了点小花招),成功升级 3.1版OS,同样经越狱,装3.1 和3.2双系统,结果和CX机一样。结论2:除了现在出的硬件防降级版本CX机,老点的CX机硬件其实是差不多的并兼容,所以多花钱买CX CAS绝对是怨大头,不同的价钱买了同样的硬件。只是软件不同,但我们可以越狱以自己装。
4 那台 nspire CAS+,50元买来的,可以开机和使用,应该是个便宜的CAS机,但中奖了,在已知的三个CAS+中,唯有这个os版本是 1.0.492
是个不能联机的版本,当然也就无法升级和安装 ndless,玩玩其他的应用。结论3:买CAS+,一定要 1.0.500 及以上版本
5 那台nspire touchpad 的x键反应不灵敏而且无法修复(按几次才有一次反应),拆开一看,小键盘是那种焊在pcb上的球面金属薄片,因此如果失灵,是无法修理的。所以 结论4:对于nspire 我觉得买那种字母按键是小绿豆的clickpad键盘。不容易键盘中某个键失灵。
6 有一台CAS机(上排,拿回家拆开一看,已经维修过)是真的坏机,所以 结论5:买故障机,一定要要求没维修过。
7 玩 ti-nspire 系列是因为已有网友利用其中BOOT2的漏洞,开发的ndless,所以才有了非CAS机上可以装CAS的OS,才可以在ti-nspire系列机上运行许多第三方软件甚至linux,因为ndless最高版本支持os 3.1,所以不能装 OS 3.2,而且TI为了封杀ndless,OS3.2 以上版本开始有防降级功能,故买机后,不要升级到3.2以上版本,应先安装ndless 和 nlaunch ,然后通过nlaunch装载新的OS ,可以破解防降级措施。至于是其他工程机,如果可能先请店主帮你升级到3.1版本,省得你中奖买到的工程机无法升级OS,因为,自己升级需要用uart,非常麻烦,可能变砖。如果店主的机器是升级到3.2的os,请他帮你降级。
不过 CX版本是64MRAM+128M flash的,而nspire只有32M RAM+32M flash,如想玩玩linux 还是内存要大点。
ti-nspire 可装CAS的os而变为CAS机,但双系统随时切换由于要用nlaunch 要把os文件预先放在flash中,又要占据8M多的空间,故黑白屏非cas 装多个双系统为节约存储空间,建议将os文件保存在电脑里。只在需要转换时将其装入机内。
要玩的坛友要是想买的话,综上推荐:彩屏买CX(图中第二排左一),黑白屏就买nspire (第三排左二)。
9月16日补充:
TI-nspire 变身为ti-nspire CAS,设备信息和状态,红色圈出CAS标记:
TI-nspire CX 变身为ti-nspire CX CAS,设备信息和状态,红色圈出CAS标记:
[ 此帖被huaweiwx在2013-09-16 00:36重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共18条打赏 ,M币+89
12
离线shmilyuho
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-12
离线wallyzh
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-12
离线jeffyyko
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-12
离线kmdyc
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线yww
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-12
离线wzhy154957
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-12
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-12
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线aiduo168
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-12
本帖最近打赏记录:共4条打赏 ,M币+6
离线国泰科技
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-12
