  • 15750阅读
  • 22回复
[笔电]惠普CQ40的AMD/CPU改散热 [复制链接]
离线awii
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-13
本人最近得了一台CQ40的amd电脑,电脑那个温度大家都懂的,用CINEBENCH R10使电脑满负荷工作,温度居然达到了104度~~~你说这个怎么受得了,我特别不喜欢温度高的,因此觉得这电脑特鸡肋。遂产生了改造CPU散热的想法。
本文发图多数为有关改造的图片,有关如何拆机的方法,在论坛上已有不少朋友发表过在这里我就不发上来了。
1,拆惠普CQ40笔记本AMD独显,清理加油加散热膏等。。。大图高清
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=550769
2,HP CQ40 拆机实解,新鲜出炉,分享给大家
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=671439
3,惠普CQ40拆机清除灰尘解决(开机与运行蓝屏故障)
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=661156
4,惠普CQ40完全拆机,高清大图,呕心之作——第一弹
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=634085
其中第一与第二贴与我电脑是最接近的~~
下面先上一个配置图:CPU是AMD的QL-65(35W),显卡是HD3450
正面外观图如下:
由于事前并没想要发贴,因此也没特意去按流程拍照,很多照片是事后才拍的,请见谅~~~
如下图:CPU散热孔为图位置所示,明显的散热有限,如果风扇弱一点或者是有尘堵了一部份的话,那当真是高烧不退了。
第一步,打孔。
正面图:
由于原装风扇被我折腾坏了,后来又买了一套散热风扇,装上测试如下:
待机温度:
使用CINEBENCH R10使CPU满负荷工作完成时:
由于这个比较依赖于机器通风作散热,使用一段时间后肯定会变得更差
于是就有了第二步:增加铜板散热,在CPU铜管下面增加铜板散热。
铜板的规格如下:
铜板宽度
铜板长度
铜板厚度
铜板放置位置:
CPU散热器处理:
由于我用5毫米厚的铜板安装后都把线路板压得有些弯了,因此我并不担心铜管与铜板之间的接触不够紧密~~~
如下图:把装硬盘位置处搞出条缝来了
此处建议:铜板最好在3-4毫米之间,太厚了就会像我机器这样,折弯线路板,薄的话一可以在底部加软胶垫;二可以使用粘性导热硅指将铜板与铜管粘在一起。(需要型号的可以站内信)
固定住铜板:固定前最好先装好电脑测试OK了,再固定。
再上一张铜板的重量:
搞完后把机器安装好,顺利进入系统。下面再来两张测试图:
测试图在楼下再贴.
未完.
本帖最近打赏记录:共12条打赏 ,M币+67
12
离线awii
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+20
184562832 M币 +20 優秀文章 2018-10-02
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-13
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线iamminglei
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-13
离线lizhi555
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-13
离线yerongtian2
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-13
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+1
离线awii
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-13
回 2楼(起个名字嘛) 的帖子
[ 此帖被awii在2013-09-13 13:46重新编辑 ]
离线awii
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-13
回 3楼(iamminglei) 的帖子
离线vicdoo
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-13
离线wzhy154957
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-13
