  • 35492阅读
  • 29回复
[影像]恳求趴趴狗gosafe168行车记录仪死机的分析、解决 [复制链接]
离线jeffcheng
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-09-15
— 本帖被 clf1900 从 手机维修技术 移动到本区(2013-09-15) —
网购一台趴趴狗gosafe168行车记录仪,使用多半年一直正常。有一段十几天未
用车,停车守护功能一直启用。后来换了一张32g的存储卡,跑了一趟高速,半
路发现趴趴狗死机。开始以为是更换存储卡前未格式化的缘故,用手机格式化后
换回行车记录仪录像正常。但行驶一段后又出现死机故障。回家后网上搜索,发
现一相关故障的解决方法:更换电池并充满电,关闭停车守护功能后,使用正常
。但用了几个小时后又出现死机的情况。无奈又拆开,将电池正极断开,(此时
即使插上充电器也无法开机)串入电流表发现,关机状态下,电池有充电电流;
拔下充电插头,电池电流为零。插上usb充电插头,自动开机并录制,但此时电池
也向行车记录仪供电,电流有近20mA,与电池相连的丝印为M21的贴片发热,等电
池电压下降到一定值时,死机,电流达100多mA。本想邮回售后解决,但凭着对
电子维修制作的热爱和自信,拆机检测,现已陷入进退两难的境地。有幸结识“
数码之家”,并感慨于这里众多技术高超,乐于助人的成员,所以特恳请大家帮
助分析解决:1、按理说插上车充使用时应不消耗电池电量并为电池充电,但现
在的情况正相反。这是什么原因?2、丝印为M21的贴片发热是否正常,它是P沟
道的MOS管吗?如果是,管脚定义是怎样的?能用其他原件代替吗?包括直插的
也可以。3、如果不是M21的故障,那又会是什么问题。请求大家给予解答。谢谢
!谢谢!恭祝大家中秋快乐,阖家幸福!
[ 此帖被jeffcheng在2013-09-16 06:25重新编辑 ]
离线revery
只看该作者 1楼 发表于: 2013-09-15
离线tvro
只看该作者 2楼 发表于: 2013-09-15
离线sjxtx
只看该作者 3楼 发表于: 2013-09-15
离线vmlove
只看该作者 4楼 发表于: 2013-09-15
离线jeffcheng
只看该作者 5楼 发表于: 2013-09-16
回 3楼(sjxtx) 的帖子
离线jeffcheng
只看该作者 6楼 发表于: 2013-09-16
回 4楼(vmlove) 的帖子
离线fall
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-17
离线dzf961264573
只看该作者 8楼 发表于: 2013-09-23
离线xgsun
只看该作者 9楼 发表于: 2013-09-24
