家用无线路由器玩过不少,偶尔也听说过JCG这个牌子。只是在逛TB时,浮动广告零星有推广。不仅知名度不可望
思科、华硕、网件、D-Link等一线品牌之项背,连水星、腾达、迅捷等三线品牌做广告都比它厉害,知名度比它高多
了,甚至新兴的山寨品牌B-link也大有后来居上之势,JCG在国内市场依然不愠不火,用户很少。
我自然没用过它,也不曾关注。
星期天得空逛跳蚤市场,就在角落头注意到了它—— JCG,因为SMA的金黄色的反光,更因为舍得做SMA座的做工一
般都可以。
拿在手上试了一下,还挺沉的。不像TP的高硬件版本这么轻飘,便要了下来。
型号 JHR-N916R,300M无线,100M有线。
上网搜了一下相关资料,结果没发现有任何的拆机图片,有用的资料非常少,都是些枪手的评测文章,连非议都没有
说是这公司专注国际市场15年。
鸟,难道国内这么大的市场,有钱不赚?
懒得管它了,既然没人拆过,我就动螺丝刀了。
就是这货,边角有些磨损,LOGO是金属镶嵌,星月图标(还以为是土耳其的呢)。
背面,WAN口和LAN口颜色区分,连电源口都用了黄色塑料,比其他用死黑色好看多了。
8针,没有缩水。
底部,照例是一些常规参数。
左边还贴有一张奇怪的纸,不知道啥意思,有大神懂的解说一下。
放大一些,难道是。。。。姿势??
啥时候也流行这个了?东京热了,难道中国全都热了?
开盖非常容易,卸了螺丝,稍撬一下上盖就开了,像螃蟹开盖一样。
所以,看见那一坨,想起了蟹黄。口水。
还真不错,红白蓝黄黑,齐了。电容全是固态。又口水。
做工不赖。
整个内脏掏了出来。
背面比较干净。
大家也注意到了,跟通常的路由不同,它多了个两位的数码管。
CPU粘上了散热,像是多孔陶瓷。轻轻拨了一下,分离不了,不敢再用力,免得CPU都脱下来。
暂时不知道用什么U。无线也屏蔽着,焊死了。
看了一下线路,似乎CPU是全集成的,屏蔽罩里只是功放。
待会再证实。
留有TTL的空位,没有焊针。
32M内存,4M的S29闪存,留有一个内存的空位。
电源部分,用的都是好料。
放回电路板,接上天线,通电试机。前面板是反光玻璃,通了电挺漂亮的。
数码管的数字表明路由的客户端数量,一目了然,可防梁上君子。
天线座开在了侧边,这款路由原先配有亚克力底座,竖起放置。
路由运行正常,既然留有TTL,不妨试一试。
于是找几根线,临时用一下,就不焊针了。
接上USB-232,我用的终端是securecrt。
原本以为很容易的连接费了一番功夫,原因是这货的TTL很猥琐,用的不是常见的波特率,115200或默认的4900,试了很多次,输出都是乱码。
后来上网一查,有些奇葩用的是57600。
于是改成57600,这回正常了。
U-Boot 1.1.3 (Aug 25 2011 - 15:15:54)
Board: Ralink APSoC DRAM: 32 MB
relocate_code Pointer at: 81fb0000
config usb....
Set info->start[0]=BF000000
flash_protect ON: from 0xBF000000 to 0xBF01DD13
flash_protect ON: from 0xBF030000 to 0xBF030FFF
*** Warning - bad CRC, using default environment
Ralink UBoot Version: 3.5.3.0
ASIC 3052_MP2 (Port5<->None)
DRAM component: 256 Mbits SDR
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 32 MBytes
Flash component: NOR Flash
Date:Aug 25 2011 Time:15:15:54
icache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768
dcache: sets:128, ways:4, linesz:32 ,total:16384
##### The CPU freq = 384 MHZ ####
estimate memory size =32 Mbytes
## Booting image at bf050000 ...
Image Name: Linux Kernel Image
Created: 2011-10-25 7:52:23 UTC
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 3458450 Bytes = 3.3 MB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80283000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80283000) ...
## Giving linux memsize in MB, 32
Starting kernel ...
LINUX started...
THIS IS ASIC
Linux version 2.6.21 (
root@devsrv2) (gcc version 3.4.2) #897 Tue Oct 25 15:52:19 CST 2011
原来是雷凌的芯片,384MHz,应该是RT3052f,全集成。
这款CPU用的还是满多的,华硕RT-N13U(非B版)、Buffalo WHR-G300N V1、D-Link dir-615(D1~D4)、华为HG255D等都用了相同的硬件规格。
这个应该可以刷DD。想功能强大一些就得加内存、换闪存。不过原厂的固件也足够用了的,限速、中继、VPN、DDNS。
分了,上楼继续
